Сьогодні: 14 листопада 2026, 14:04
 Тема повідомлення: сбита метка грм
ПовідомленняДодано: 01 липня 2017, 15:13
З нами з: 24 червня 2012, 22:06
привет всем!
погнал свежекупленную венту (1995, АGG 2.0. газ установлен) на то (масло, ремень грм, ролики).
мастер при снятии ремня грм обнаружил, что вал установлен не по метке, смещен на 2 зубчика ремня.
так бы и решили, что это ошибка предыдущего "работяги", но на новом месте набита новая метка. особенно заставило задуматься наличие третей метки, набитой симметрично второй относительно заводской.
т.е. кто-то сознательно сдвинул грм на два зубчика в одну сторону, набил вторую метку, не согласился с результатом и переместил на два зубчика в другую, набил третью метку и зафиксировал.
вопрос. нафига? что неизвестный мастер хотел добиться?)))
 Тема повідомлення: Re: сбита метка грм
ПовідомленняДодано: 01 липня 2017, 16:21
Код мотора: ADD 1,8
добиться того, что давайте говорить о какой именно идет речь метке, на голове, на шкивах, на кпп. я ездил с неизвестно как выставлены зажиганием 2 месяца. Пока не сделал диагностику. потом поставил правильно
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 01 липня 2017, 21:58
Если шкив распредвала, то скорее всего ,он не родной. Проверь каталоговый номер шкива.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 липня 2017, 09:46
отсечка сколько оборотов?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2017, 23:19
речь веду о метке на шестерне распредвала и блоке цилиндров
шкив правильный
с учетом набитых меток, кто-то умышленно сместил их.
интересны версии: зачем? какие мысли были у неведомого мастера?
ПовідомленняДодано: 03 липня 2017, 09:15
а не проще позвонить предыдущему мастеру-хозяину? вариантов сам понимаешь - масса
я так всегда делаю (с)
ПовідомленняДодано: 03 липня 2017, 11:45
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Ответь на этот вопрос и многое прояснится...
Очень вероятный ответ-5000
А нужно 6200
ПовідомленняДодано: 03 липня 2017, 12:34
прошлый хозяин отработан в первую очередь.
ответ ожидаем: "во бл%, ты серъезно?" :shock:
ориентировочно рассказал где то село, в котором прошлый раз грм меняли, но туда 120 км.
разве что попутно заеду.
можно ликбез об отсечке, и ее значении?
ПовідомленняДодано: 03 липня 2017, 23:33
Код мотора: ADD 1,8
Да не ребята, надо цеплять шнурок и смотреть значения зажигания. А так, это гадание по кофейной гуще.я ставил зажигание на глаз, когда собирал машину и ехало, но про отсечку не знал, я таких оборотов боюсь. а шнурок сказал что зажигание не правильное
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 04 липня 2017, 00:01
Как на AGG/ADY выставляется зажигание??? - - - никак...
Поэтому предыдущие вопросы в силе!
