Сьогодні: 14 листопада 2026, 13:54
 Тема повідомлення: тросик ЭСП на гольф3
ПовідомленняДодано: 28 червня 2017, 14:25
Код мотора: ABA 2,0
Добрый день
порвался тросик переднего электростеклоподъемника.
Что посоветуете
- купить в хозяйственном тросик и перебрать ЭСП
- купить готовый ремкомплект (тросик + ролик)
- купить китайский ЭСП без двигателя
 Тема повідомлення: Re: тросик ЭСП на гольф3
ПовідомленняДодано: 29 червня 2017, 00:30
покупал на экзисте аналог.2 года работал исправно.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2017, 00:34
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Купить ЭСП без двигателя - проверено.
Переборка тросов очень длинный и трудоемкий процесс, хватает не на долго.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2017, 00:45
Один перебирал,но мороки пипец.Проще купить аналог.
FOX.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2017, 07:01
Код мотора: ABA 2,0
Спасибо, ребята.
А какой бренд брать? Или они одинаковые по качеству ?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2017, 13:19
Спасибо, ребята.
Я точно не помню по-моему брал TOPRAN.
FOX.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2017, 11:10
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
Кроме оригинала не важно какой брэнд брать, всё один и тот же китай. Надёжностью не обладают (оба топрановских механизма на водителе и пассажире уже вышли из строя) да и работают криво-косо, стекло немного перекашивает при движении, короче работают в соответствии с ценой.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2017, 15:53
Есть такие специалисты, которые специализируются на этом и могут заменить трос. По цене, в 10-15 у.е.
Думаю, что в Сумах они тоже есть.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2017, 15:56
Код мотора: ABA 2,0
тросик я и сам могу заменить. Просто по цене китайская рамка с тросиком и тросик стоят одинаково. Хочу узнать, что лучше
ПовідомленняДодано: 30 червня 2017, 16:23
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Я менял тросик на БУшный, не протянул долго, зажевало испорченным роликом.
Заказал, какой-то из польши механизм. Работает норм.
Потом узнал, что есть ремкоплект — тросик+ролик.
Если не сидится, то менять тросик можно и из эпицентра. Но есть ньюансы в самой установке, это не просто — купить трос и вставить его в механизм. Там упоры нужно организовать. В 90% из проделанных они слетают, в итоге покупают ремкоплект.
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 30 червня 2017, 21:35
З нами з: 17 січня 2013, 12:58
Код мотора: AAM 1,8
Читал в Инете, что ставили с механических, он короче на 3-4 см (подрезал рубаху троса)... И работал. Думаю он либо не полностью будет опускать стекло, либо не дотягивать. Кто, что скажет?
ПовідомленняДодано: 01 липня 2017, 00:29
Отмечу ещё факт из своего опыта.
Оригинал закрывает и открывает не секунду быстрее.Х.З. с чем это связано ...моторчики оригиналы были оба,а на рамке Тopran запаздывал.
FOX.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2017, 17:12
Код мотора: ABA 2,0
подведем итоги
ПовідомленняДодано: 03 липня 2017, 12:24
Не читай такого больше. Это фантазёр какой то писал. Даже если подрезать рубашку троса, он физически не встанет. Проверено мной лично. Тоже когда то тэорэтикам верил :wink:
ПовідомленняДодано: 03 липня 2017, 15:21
Кстати я пробовал добавить эти 4 см.и получилось.!!!завальцевал соединение.работал норм,но не открывал до конца 5 см..короче колхозный стеклоподъемник получился.Бесил сильно.неделю покататься и купил новый аналог.
Больше не парился.
FOX.
