Сьогодні: 14 листопада 2026, 14:01
ПовідомленняДодано: 28 червня 2017, 02:04
З нами з: 15 червня 2017, 23:56
Доброго времени суток, сегодня пытался найти стук в задней подвеске. Ревизия не выявила неисправностей. После решил покататься на заднем сиденьи пассажиром и послушать. Удар слышался из багажника. Снял обшивку слева и обнаружил некий балансир. Он при не оч сильном усилии шатается на оси и дает глухой звук и удар. Скорее всего это его слышу в ходу.
Так вот образовался вопрос: что это за хрень, для чего она нужна и должна ли она стучать при попадании в небольшие ямы на дороге?
Можно ли его снять? Не повлечет ли это за собой негативного результата?
Не смог прикрепить фото и выложу ссылку. Если не по правилам то поправьте
https://www.drive2.ru/l/476727352156487703/
Golf 3 Cabrio на лето))
ПовідомленняДодано: 28 червня 2017, 11:30
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
В обычных авто его нет.
Какой на нем номер?
С номером можно на немецких форумах поискать.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2017, 12:19
я почему-то подумал вакуумник
ja-ja номер в студию приблуды, даже на кронштейнах-опорах должны быть номера
ПовідомленняДодано: 28 червня 2017, 12:23
Это инерционный демпфер, на котором должен сверху стоять по идее насос гидропривода складывания крыши.. Ну и этот демпфер должен гасить колебания(вибрацию) насоса.. Как то так..
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=191001DB
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=384001DD
ПовідомленняДодано: 30 червня 2017, 23:19
Дело в том, что в моей комплектации да и вообще этого года скорее всего не было насоса для крыши. Ближе к 97-му году стали ставить насосы. (могу ошибаться) но на моей точно не было насоса, а эта штуковина есть. На днях залезу туда еще раз и спишу номера деталей. Просто в будние дни не было времени.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2017, 07:34
Все номера деталей есть выше по ссылкам..)
ПовідомленняДодано: 02 липня 2017, 23:23
Ок с номерами понятно. Вопрос остался открытым. Возможно ли снять этот балансир без потери безопасности? Хочу узнать его роль.
Насос скорее всего ставится вместо этой приблуды
ПовідомленняДодано: 03 липня 2017, 07:26
Выкидуй эту приблуду - насос ставится сверху на неё.. Ну , что непонятно ещё?) Я же писал выше - её роль гасить вибрацию насоса, которого у тебя нет..
https://picclick.de/VW-Golf-3-Hydraulik ... 80181.html
ПовідомленняДодано: 04 липня 2017, 13:02
Спасибо за ссылку. Задумался поставить гидро-крышу)))
ПовідомленняДодано: 04 липня 2017, 13:05
Кстати чуть не верно. Этот балансир не для того, что бы гасить вибрации насоса. Насос ставится на него сверху на жесткий крепеж и не шивелится, а балансир что то делает с кузовом.
