Сьогодні: 13 листопада 2026, 06:27
 Тема повідомлення: Плохо ловит радио
ПовідомленняДодано: 23 червня 2017, 10:08
Код мотора: AWG 2,0
Собственно, проблема в описании.
Имеется стандартная магнитола ГАММА5, стандартная антенна на крыше,подключено все как следует. Было все хорошо, но стало плохо ловить радио.
Разобрав основание антенны, там была некая плата,как я понял - усилитель, так вот она слегка окислена. После очистки лучше не стало.
Магнитола была установлена вместо китайщины, благо, не порезали стандартную проводку предыдущие хазяева.
Пишут, что через васю нужно в 56 блоке активировать питание на антенну, но вася отказывается распознавать этот блок вообще.
ПОстоветуйте, что лучше сделать. Может, на том же али есть база антенны? Я находил только болванки, без платы внутри.
Поможет ли установка усилителя как на фото ниже?
Может можно отдельно эту плату где-то взять и заменить?
Вдруг есть радиолюбители, которые смогут помочь?
maxresdefault.jpg [ 50.9 Кіб | Переглянуто 2530 разів ]
2cfb416s-960.jpg [ 93.84 Кіб | Переглянуто 2530 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
 Тема повідомлення: Re: Плохо ловит радио
ПовідомленняДодано: 23 червня 2017, 10:25
Код мотора: CAYC 1.6
на последнем фото не усилитель, а переходник,
позволяющий подать питание на усилитель при установке
нештатной магнитолы
ПовідомленняДодано: 12 липня 2017, 18:36
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Я купил базу основание без накрученной антенны-удлинителя, со старой перекрутил, ловить стало круто, вопрос 130грн
http://s.aliexpress.com/ra67JZfA
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 31 липня 2017, 15:03
Код мотора: AWG 2,0
Приехала база как по ссылке выше. Если кому интересно - она идет без усилителя. На выходных прикручу, посмотрим, что будет.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2017, 11:47
Код мотора: AWG 2,0
установка прошла успешно, без напильника, в комплекте все необходимое, и главное - результат! Стало ловить как часики, почти в любом месте всегда кучу станций находит.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 27 січня 2018, 18:39
З нами з: 24 грудня 2017, 12:13
я себе установил антенку на лобовое стекло и ловит она просто суперово
