Сьогодні: 14 листопада 2026, 14:15
ПовідомленняДодано: 17 червня 2017, 10:13
З нами з: 24 червня 2012, 22:06
код двигателя официально отсутствует, предположительно adz
3.jpg [ 104.28 Кіб | Переглянуто 3720 разів ]
Востаннє редагувалось 17 червня 2017, 12:29 користувачем cergey27, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2017, 10:24
Двигатель 2.0 , 2Е или AGG точнее подскажут.
Деталь под №42 https://www.catcar.info/audivw/?l=c3RzP ... cxMTIyMTIx
ПовідомленняДодано: 17 червня 2017, 12:28
спасибо!
с деталью разобрался, остался двигатель )
на площадке под тройником охлаждайки пусто (возможно сточен), рядом остатки надписи 08 и возможно J
Востаннє редагувалось 17 червня 2017, 16:16 користувачем cergey27, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2017, 15:29
И точно не ADZ
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 червня 2017, 15:59
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Это однозначно мотор НЕ 2Е.
Востаннє редагувалось 18 червня 2017, 18:26 користувачем Chera, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2017, 09:39
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
Это однозначно не 2Е !!! Не вводите людей в заблуждение. Это ADY или AGG, точнее можно сказать по номеру ЭБУ или индексу на распредвале
ПовідомленняДодано: 18 червня 2017, 19:13
У 2Е вроде система пуска, суть другая!
ПовідомленняДодано: 19 червня 2017, 09:51
вот посмотрел номер ЭБУ
как установить тип двигателя?
2.jpg [ 42.45 Кіб | Переглянуто 3537 разів ]
Востаннє редагувалось 19 червня 2017, 14:12 користувачем cergey27, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2017, 10:01
Автомобиль: Polo
уточняющий вопрос: где взять номер ЄБУ?
на ебу наклейка з цифрами s6: - по оригіналу і по бошу (сімос бош робив?)
або підключи вагком там покаже.
як на мене редуктор газовий встановлений неправильно.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 19 червня 2017, 10:26
Друге покоління на інжекторі взагалі неправильно...
ПовідомленняДодано: 19 червня 2017, 10:54
Снять ливневку под лобовым стеклом,над салонным фильтром. :D
ПовідомленняДодано: 19 червня 2017, 11:12
Автомобиль: Polo
на авторіа в 1го-2ох із 10ти пассатів в4 з мотором agg чи ady 4те покоління, у всіх інших - 2ге. така правда життя)
ПовідомленняДодано: 19 червня 2017, 12:00
Код мотора: ADD 1,8
agg/ady 2.0
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 19 червня 2017, 14:15
редуктор встановлено неправильно, але при контрольному замірі по трассі взяв 7.44 л. газу (ГАЗУ!!!) та наступного разу 8.3 л. газу (трасса була завантажена, тягнучки, витримати швидкісний режим 90 км.год. не вдалося).
з таким розходом я на нього дихати боятимуся, не те що там щось міняти))))))))
іще раз кидаю фото ЭБУ.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2017, 14:26
Я не о расходе говорил. Я о том, что второе поколение имеет плохую привычку постреливать в впуск иногда. А на моторах с "лопатой" это бывает дорого. Хотя о чём это я, главное ж расход)))))
З.Ы. Мотор AGG
