Сьогодні: 12 листопада 2026, 08:17
ПовідомленняДодано: 12 червня 2017, 13:56
Всім привіт! Хочу поміняти насос який стоїть в паливному баці по причині того що він почав шуміти (не сильно але почав). В кого які думки на рахунок даного питання? Може є якісь особливості заміни, який краще придбати або щось інше.
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 12 червня 2017, 15:09
З нами з: 17 березня 2014, 03:20
Код мотора: CAYC 1.6
Може зразу розглянути момент заміни картриджа. По минулих машинах памятаю що так буде точно дешевше. А вот за якість та ціну треба шукати. Знаю точно що не всі китайські насоси погані так що треба читати.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2017, 16:28
З нами з: 14 грудня 2011, 15:45
Где установлен этот картридж и какое его назначение. Спасибо
ПовідомленняДодано: 13 червня 2017, 09:27
Внутри колбы стоит насос. Попросту говорят на него картридж :D, так как можно говорить насос, а понимать про колбу в зборе картридж, колба, поплавок и др.
насос.jpg [ 163.92 Кіб | Переглянуто 2069 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 червня 2017, 09:35
Valeo
347141
Airtex
E10723M
Bosch
0 986 580 826
VDO
A2C53434508Z
VDO канешно самий як для мене надійний апарат. Але я впевнений що гарантія у всіх однакова, і можливо упакувальник теж :D
ПовідомленняДодано: 23 червня 2017, 21:43
З нами з: 17 серпня 2015, 13:55
Год выпуска:: 2009
Якщо цікаво є бу. Оригінал. Знятий з авто пробіг 22 тис км
ПовідомленняДодано: 24 червня 2017, 12:50
Я бы не менял...
Проверить давление можно.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2017, 07:46
З нами з: 14 травня 2016, 13:26
Просто во время обычной гордской езды появился check и подрос расход на 1,5л/100км где-то. Заехал к другу посмотреть что там и как и получили такую картину с основной ошибкой P2177
Решили попробовать сбросить ошибки и поездить посмотреть проявятся ли они опять, проявились через 30км где-то в городском режиме движения.
Поехал на диагностику к мастеру где обслуживаю авто. Проверили герметичность впускной системы, все ок. После померяли давление перед тнвд, показало 4,4 вместо 6,5. Мастер однозначно приговорил тннд. Кто менял какой лучше брать? Оригинал уже нашел в наличии за 150уе неразборной, возможно лучше взять разборной вариант или неоригинал?
Насос куплен и заменен 1K0919051DB, но проблема ушла полностью только после чистки форсунок
