Сьогодні: 14 листопада 2026, 13:52
 Тема повідомлення: Плохо включается 5я передача.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2017, 11:08
Код мотора: ABS 1,8
Последнее время стала плохо включаться 5 передача. При отпускании сцепления слышно как шестерни скребут зубъями (недовключается вроде как). Пробовал двойной выжим - не помогает. Может дело в кулисе? Коробка вроде как 085. Также уже давненько стала под нагрузкой выбивать задняя (с этим уже смирился.)
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 06 червня 2017, 11:57
старая болячка этих коробок, ремонт 5й стоит как б/у с разборки
думай, если есть толковый коробочник - ремонтируй
ПовідомленняДодано: 06 червня 2017, 22:04
Код мотора: ABS 1,8
У меня Гольф 3 1994 года ABU/1,6/на коробке у себя смог прочитать — 48CKR13064 894342. Есть возможность приобрести коробку с надписями 085 301 107А с Гольфа2. Обе коробки одинаковы по креплениям, отличаются немного внешним видом. Обе типа 085. В чем может быть разница
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 08 червня 2017, 12:49
Код мотора: AEX 1,4
Передаточні числа.
Першим ділом. В якому стані кулиса. Якщо люфтить от і причина. У мене коли так почалося, рем комплект і настроїти. Але бажано в двох, один в ямі, другий в машині пробує. Бо одному якось не айс, з машини в яму, з ями в машину, і так разів з 20 :roll: :roll: :roll:
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 08 червня 2017, 13:11
З нами з: 08 червня 2017, 13:09
Да, первым делом смотреть кулису...
ПовідомленняДодано: 08 червня 2017, 17:21
Код мотора: ABS 1,8
В общем вчера полез в коробку. Снял боковую крышку пятой передачи. Поменял игольчатый подшипник, подрегулировал вилку включения 5 передачи. Пришлось самому разбираться как ее регулируют а также принцип роботы синхронизатора. Фокус оказался в металлическом колечке синхронизатора. Все работает четко как часы.
Г3 1,6 ABU
