Сьогодні: 13 листопада 2026, 15:26
ПовідомленняДодано: 17 травня 2017, 23:02
З нами з: 04 лютого 2015, 23:24
Код мотора: CAVD 1,4
Добрый день! Купил камеру в значке на алиэкспресс с RGB переходником. Все подключил по схеме, активировал в 56 блоке байт камеры заднего вида. И после включения задней передачи никаких ошибок нет просто синий экран и все....при этом камера открывается и сигнал подает....пробовал подключать ее к монитору картинка есть. Перечитал кучу всего в интернет вроде пишут что если RCD510 русифицирована то камера работать не будет и надо именно Delphi а не Bosch как у меня хотя как это связано не пойму разъем же есть. У некоторых при активации камеры в 56 блоке при отсутствии картинки есть ошибки типа камера не найдена, у меня ошибок нет. Может кто что подскажет????Денег потраченых жалко, причем камера точно рабочая.Может ее как-то перепрошить
THtvSQQnKo4.jpg [ 106.54 Кіб | Переглянуто 2380 разів ]
dmO1hp3ItOs.jpg [ 87.47 Кіб | Переглянуто 2380 разів ]
nomer.jpg [ 76.07 Кіб | Переглянуто 2380 разів ]
pYo8I7-fK5g.jpg [ 115.89 Кіб | Переглянуто 2380 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 травня 2017, 00:11
Можно фото проводки? Или ссылку на лот
Проверяйте тестером питание везде, где оно есть
Оу уж эта экономия :)
п.с. RCD 510 от Bosch лучше чем от Delphi. Камера работает и там и там
ПовідомленняДодано: 18 травня 2017, 08:16
Ставлю на RGB переходник!
ПовідомленняДодано: 18 травня 2017, 10:08
питание вроде есть, я вот думаю когда покупал переходник на rgb то они есть разные для rns315 и rcd510. Может у кого есть инфа в чем разница? И может у кого есть распиновка 26 пиновго разъема при установке оригинальной штатной камеры? Там насколько я знаю всего 4 провода, а из моего переходника 5 может где то тут проблема?
схема.jpg [ 91.09 Кіб | Переглянуто 2329 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 травня 2017, 11:39
Код мотора: CAYC 1.6
я подключал такой переходник к RCD510 Delphi..
камера с али работала нормально
ПовідомленняДодано: 18 травня 2017, 19:07
сегодня пересмотрел разъем все подключено как надо, сверил со схемой, но синий экран меня не покидает.....Если при включении задней появляется синий экран значит магнитола прописана правильно, разъем тоже в порядке....может формат видео какой-то другой такое может быть??? Может подскажете с кем проконсультироваться? Как проверить этот преобразователь в RGB....
https://ru.aliexpress.com/item/CVBS-AV- ... 44d9ce18b8
Может кто подскажет спеца по данной проблеме
а может постоянно выскакивать синий экран из-за того что я на синий провод который к заднему ходу идет не установил фильтр питания? Минус у меня на кузове, под порогом плюс постоянный от акб, а синий управляющий от заднего хода без фильтра.
