Сьогодні: 14 листопада 2026, 17:20
 Тема повідомлення: Насос ГУР
ПовідомленняДодано: 16 травня 2017, 17:21
З нами з: 17 січня 2013, 12:58
Код мотора: AAM 1,8
Кто подскажет: Двигатель AAZ, почему не соосность шкивов под ремень ГУР? Шкив на коленвале: 028 105 253А, на насосе 037 145 255, насос 037 145 157 DX, всё как и положено. Не соосность в 3мм. Перерыл Интернем, некоторые подкладывают шайбы 3мм под шкив на коленвале. Шайбы и с завода устанавливаются или в чём причина?
 Тема повідомлення: Re: Насос ГУР
ПовідомленняДодано: 16 травня 2017, 20:39
Может шкив на насосе не насажен как положено. Точнее тот фланец к которому прикручивается шкив
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 травня 2017, 20:48
Код мотора: AAM 1,8
Проверю, но судя по сообщениям в Инете, это не единичный случай.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2017, 22:04
На мк2 та же фигня.. Стоял насос ГУ с покупки авто, после капиталки двигла и переборки насоса ГУ и сборки - шкив насоса оказался миллиметров на 5 "глубже" шкивов коленвала и помпы.. Х.З , что не так сделал? Подложил шайбы пока,заменил винты крепления шкива и жду запуска всей этой трахомудии..
ПовідомленняДодано: 16 травня 2017, 22:08
Тарас, нормуль всё. Это такая магия s5: . Я тоже после замены блока между шкивом и фланцем по два гровера подложил. Пять лет - полёт нормальный :wink:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2017, 22:09
Код мотора: AAM 1,8
У меня шкив на коленвале на 3-5 мм глубже...
ПовідомленняДодано: 16 травня 2017, 22:12
Ах да, я же между коленом и венчиком две шайбы по 1.2 мм положил(в бж есть) после капиталки.. совсем забыл .. Коленвал "наружу" смещается магически после капиталки, так выходит?, а помпа ?))
ПовідомленняДодано: 16 травня 2017, 22:13
Значит плохо насажен фланец насоса ГУР..
Или колено в блок углубилось...х.з.
