Сьогодні: 06 листопада 2026, 01:47
 Тема повідомлення: Проблема с ГУР
ПовідомленняДодано: 11 травня 2017, 10:04
З нами з: 01 серпня 2016, 13:40
Добрый день!
На днях поставил комплект ГУР от Г3 на свой Г2 1,6 EZ.
Проблема - машину кидает в стороны и приходится ловить руль:
- при разгоне,
- переключениях передач
- перестроении,
- на кочки,
- в колеях.
Что было сделано дополнительно:
- поменяны сайлентблоки передней подвески,
- тяги и наконечники,
- развал-схождение,
- ремень натянут (при нажатии проседает до 10-15мм).
Кто сталкивался с подобными симптомами или знает в чем может быть проблема прошу помощи.
 Тема повідомлення: Re: Проблема с ГУР
ПовідомленняДодано: 11 травня 2017, 10:46
Код мотора: ADD 1,8
Плохлой развал-схождение.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2017, 10:53
Развал хороший, машину не ведёт в сторону при отпускании руля в движении, только при перечисленных симптомах.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2017, 11:28
У меня тоже в колеях рыскает на 195 резине. На зимней 175 все норм.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2017, 11:37
Дело в том, что резину не менял (лето185/65 ), при обычной рейке с устойчивостью было норм., а с ГУР появилась такая ерунда.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2017, 12:18
Код мотора: ADD 1,8
Рейку я так понимаю тоже меняли. Остается только она.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2017, 12:29
Рейка не течёт, люфтов нет. Предполагаю теоретически, что может насос подавать разное давление на рейку но это так мысли в слух
ПовідомленняДодано: 11 травня 2017, 22:24
Руль поворачивается "одним пальчиком", очень легкий? Скоро насос накроется. У моего товарища так было. Страшно было ездить на его машине, а ему в кайф. Закончилось тем, что накрылся насос, поменял и все стало как надо.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2017, 22:35
Я вспомнил.. - это сайлентблоки задней балки..(я ж спрашивал насчет подвески в личке?)
ПовідомленняДодано: 12 травня 2017, 09:03
Тоесть если крутится легко это плохо? Как он вообще должен крутится? У меня крутится туговато (в авео намного легче). Я думал что это у меня скоро насос накроется... :?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2017, 09:28
"Одним пальчиком" наверное даже новый ГУР крутится не будет, у друга accent с ЭУР вот там крутится "одним пальчиком".
ПовідомленняДодано: 12 травня 2017, 09:32
Проблема решена, плохо был зажат подрамник и рычаги, всё устранили и теперь не кидает))) осталось заново сделать розвал-схождение.
Всем спасибо!
ПовідомленняДодано: 14 травня 2017, 12:23
Всем спасибо!
А мы тут гадаем. Оказалось стоит перепроверить то, что сделано было ранее:
- развал-схождение,
