Сьогодні: 13 листопада 2026, 04:54
 Тема повідомлення: АКПП нужен совет.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2017, 10:12
З нами з: 28 січня 2013, 23:52
Доброго времени суток имеем Бора 1,6 акпп 2000г. акпп
Проблема :
-Во время движения перешла на 1-ую и выше не поднимается,задняя есть.
по совету мастеров принято решение покрутить мотор до 4-5 тыс. для проверки чего-то. В определенный момент все вернулось на свои места-авто поехало.
Сделав круг по городу приехал забрать вещи с гаража,забрал и авто уже не поехало на ДРАЙВЕ,только в положении 1.
Итог : R есть, D уже нет,только на 1.
Все контакты и штекера проверенны на излом и окисление.
В наше время мало надежных и толковых мастеров. Говорят что это гидроблок и ценник 300-400уе.(снять промыть,поменять поломанное),а если нет ,то лезть дальше.
Прошу совета ,может кто-то сталкивался и как будет менее геморно и затратно,про Б.У. мысли неоднозначны.
может есть в клубе с кем можно проконсультироваться,что бы мастера без трусов не оставили.
Заранее спасибо за внимание !!! Всем хороших выходных.
 Тема повідомлення: Re: АКПП нужен совет.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2017, 11:07
Датчики скоростей акпп g38/68. Передачи должна переключать на очень высоких оборотах, хотя это не 100% факт. У меня такое было, передачи переключались около 5тысяч оборотов.
Надо бы диагностику глянуть, там скорее всего как минимум одна ошибка по датчику g68.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2017, 11:35
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Датчики під заміну, було в мене таке.
Але спочатку діагностика!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2017, 13:06
Как только началось подключался шнурком ,ошибок не было,но при заходе в блок акпп-кодов не найдено-очистить ошибки-писало что нет связи с блоком 08511- код ошибки ,но по коду могу ошибаться.
В мануале написано что это нормально.
А G68 выбивал "ошибка спорадически" пару лет назад,потом сам пропал.
Когда по каналам блока Акпп смотришь показания,то R-видит D,N, 1H и все ,все остальные переключения комп видит 1H.
Сегодня подключусь отпишусь.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2017, 14:48
Так он и будет видеть 1Н, передача то не переключается.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2017, 01:19
00652-Контроль включения передачи,
27-10- недостоверный сигнал -Спорадическая.
Это сегодня показало сегодня.
И стоит ли менять датчики G38/68 если по ним нет ошибок?
ПовідомленняДодано: 10 травня 2017, 12:41
Код мотора: BFQ 1,6
конечно же нет
ПовідомленняДодано: 11 травня 2017, 23:50
Прогулив все варианты вероятность, что проблема в гидроблоке 60/40, ждать будем вскрытия.И интересно сколько живет коробка после таких ремонтов, продолжать ездить или готовить к продаже :roll:
Просто катастрофически нет мастеров у нас.
Любые советы и вариации решения проблемы будут рассмотрены незамедлительно.
Заранее спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 12 травня 2017, 00:00
у нас это где? от этого зависит как долго коробка будет ездить :-)
ПовідомленняДодано: 12 травня 2017, 08:27
В мене колись при діагностиці вискакувала помилка плунжера в гідроблоку, АКПП ставала в аварійний режим. Вилічилася зачисткою контактів пінів на вході в АКПП, вік і проста корозія алюмінію.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 19:08
З нами з: 17 травня 2017, 17:11
Вопрос по обслуживанию АКПП на МК4. Видел видео где эксперт рассказывал о том, что если хотите чтобы коробка работала долго , надо менять масло и чистить гидроблок каждые 60-70 тыс. км. На СТО авторитетный мастер высказал прямо противоположное мнение, - если мол работает то нефиг туда и лазить ибо старое масло хорошо заполняет все промежутки, а если его убрать, то возникнут проблемы.
ЗЫ: не хотел создавать отдельную тему
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 19:14
Если так рассуждать, зачем масло в двигателе менять? Ведь старое масло заполняет все промежутки...
ПовідомленняДодано: 26 травня 2017, 09:27
а мануал почитать? что написано по обслуживанию акпп? распечатываешь, показываешь 'авторитетному мастеру' и везешь его в церковно-приходскую школу на переобучение
ПовідомленняДодано: 27 травня 2017, 07:19
Код мотора: BFQ 1,6
В мануале написано - не менять
ПовідомленняДодано: 27 травня 2017, 15:56
ок, тогда пару вопросов:
интересно зачем сливные отверстия насверлили инженеры?
в африке при температуре +40-50С градусов тоже не менять?
а на севере -30?
там немного по-другому написано :) по англ. я имею ввиду
