| фланец кпп 94 мм https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=86522 |
| Автор: | azlk2141 [ 03 травня 2017, 10:39 ] |
| Тема повідомлення: | фланец кпп 94 мм |
Доброго времени суток. течет масло из под фланца кпп.. замена сальника уже не помагает-на самом фланца выработка. На разборках если и есть- то такой же убитый хлам. Подскажите , можно ли что-то сделать моему фланцу, если нет- где взять в нормальном состоянии . ориг номер 020 409 285 N |
| Автор: | marickkk [ 03 травня 2017, 11:12 ] |
| Тема повідомлення: | Re: фланец кпп 94 мм |
Можна його реставрувати (напилювати і проточити у місці під сальник) але також треба оцінити стан кпп, чи немає люфтів у диференціалі, якшо нема тоді можна шукати б/у або реставрувати |
| Автор: | azlk2141 [ 03 травня 2017, 11:40 ] |
мастера говорят шо реставрация долго не ходит.... буду искать на разборках... |
| Автор: | valend [ 03 травня 2017, 17:08 ] |
От амулето новый. Но я не помню там 90мм или 100мм. https://asiaparts.com.ua/flanec_poluosi ... 15409285aa |
| Автор: | PerchicK [ 03 травня 2017, 17:30 ] |
Цитата: От амулето новый. Но я не помню там 90мм или 100мм.
Там ідуть 90 або 100. Амулєт копія Пасатта Б3 якщо не помиляюся.
| Автор: | marsel [ 03 травня 2017, 22:25 ] |
Цитата: мастера говорят шо реставрация долго не ходит.... буду искать на разборках...
какой город?
| Автор: | valend [ 04 травня 2017, 07:10 ] |
Цитата: Цитата: От амулето новый. Но я не помню там 90мм или 100мм.
Там ідуть 90 або 100. Амулєт копія Пасатта Б3 якщо не помиляюся.https://asiaparts.com.ua/flanec_poluosi ... 15409285aa |
