Сьогодні: 29 жовтня 2026, 02:49
 Тема повідомлення: фланец кпп 94 мм
ПовідомленняДодано: 03 травня 2017, 10:39
З нами з: 21 листопада 2011, 17:15
Доброго времени суток. течет масло из под фланца кпп.. замена сальника уже не помагает-на самом фланца выработка. На разборках если и есть- то такой же убитый хлам. Подскажите , можно ли что-то сделать моему фланцу, если нет- где взять в нормальном состоянии . ориг номер 020 409 285 N
 Тема повідомлення: Re: фланец кпп 94 мм
ПовідомленняДодано: 03 травня 2017, 11:12
З нами з: 19 липня 2013, 17:30
Можна його реставрувати (напилювати і проточити у місці під сальник)
але також треба оцінити стан кпп, чи немає люфтів у диференціалі, якшо нема тоді можна шукати б/у або реставрувати
ПовідомленняДодано: 03 травня 2017, 11:40
мастера говорят шо реставрация долго не ходит.... буду искать на разборках...
ПовідомленняДодано: 03 травня 2017, 17:08
От амулето новый. Но я не помню там 90мм или 100мм.
https://asiaparts.com.ua/flanec_poluosi ... 15409285aa
ПовідомленняДодано: 03 травня 2017, 17:30
Код мотора: AEX 1,4
Там ідуть 90 або 100. Амулєт копія Пасатта Б3 якщо не помиляюся.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 03 травня 2017, 22:25
какой город?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 04 травня 2017, 07:10
г2
