Сьогодні: 07 листопада 2026, 06:20
ПовідомленняДодано: 01 травня 2017, 07:38
З нами з: 29 липня 2012, 09:34
Всем привет!
Хочу в скором будущем поменять поршневые кольца. Есть пару вопросов.
Пробег не сильно большой 160000т.,но масло начал поджирать.
1. Кто,что брал и как ходят кольца. Kolbenschmid или Mahle ?
2. Какая головка нужна для откручивания шатунов ( там вроде не обычный шестигранник.Что-то вроде внутреннего торкса. Может ошибаюсь.)
3. Ну и кто какие МСК ставил.
Ключ для головы ( полидрайв ) уже есть.
Буду благодарен всем,кто ответит.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2017, 08:41
А почему решили менять кольца? Просто интересно.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2017, 09:57
Масло начал поджирать когда кручу больше 3000.При езде по городу практически не берёт,но по трассе,автобану в европе,медленно не поедешь.Ехал к немцам,1500 км.в одну сторону,сожрал уровень. 140-160 км/ч.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2017, 13:28
Забей, для этого двигателя это норма, ничего ты ему не сделаешь.
У моего такой жор начался с пробега 0.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2017, 14:19
Не, не норма.
Попробуй для начала заменить сальники клапанов и винс в цилиндры позаливать, может раскаксуются..
Моему bsf помогло.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2017, 20:23
"Терзают меня смутные сомнения" насчёт Виннса,но это конечно от стадии закоксованности зависит.Я как-то ещё на моём Гольф 2 пробовал,кольца не были залёгшими,но нагар был,на разобранном моторе,для интереса в подобной химии позамачивать,да химия ставала чёрной,чтоб всё отошло,то такого небыло.Это были идеальные,разобранные условия.Машинка у меня 2 года,когда брал,то масло было чёёёёрное.Не знаю,что он заливал,но мотор работает без нареканий,стартует с пол тыка всегда.Дыма нет ни на старте,ни в нагрузках,и сам мотор сухой. А дроссель,как и полагается в такой ситуации в масле.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2017, 21:19
Залили на сутки в цилиндры винс, подливали, слегка вращал коленвал в разные 3 - не знаю помогло ли это., поменял сальники клапанов (были уже задубевшими) и текущую прокладку клапанной крышки, по ходу пришлось заменить сальник распредвала и все резинки впускного коллектора. После залил пятиминутную промывку в горячий двигатель (знаю - рисковал), затем масло ARAL 5w40.
В результате: за пять тысячь км в смешанном режиме - город-трасса-нагрузка и т.п. расхода масла нет.
Спасибо.
P.S.
1_из_ОД, таки да, тарахтела заслонка во впускном. Больше не тарахтит. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2017, 00:54
Беда этого движка в том что в поршнях всего 4 отверстия для подачи масла и практически мертворожденый масляный суфлёр на рециркуляции картерных газов в виде улитки. В принципе не только этого движка, а и многих других. Потому если ездить до 120 - расхода нет практически вообще, а если наваливать то жрать будет, к бабке не ходи:-)
В общем то если дымка нет ни на каких режимах то и в голову смотреть рано и в поршневую. Ну есть в 1.6 такой бочек, замена колец тут никак не панацея.
А вот был бюллетень по замене обратного клапана в масляной магистрали, как раз для bse.
Поутру при заводе на холодную, стук присутствует? Если да - есть повод обратится.
Мне меняли, бесплатно, после окончания гарантии. Стучать перестало, жор тоже чуть уменьшился, но совсем не пропал. До замены доливал литр на тысячу(если наваливать 160), после замены литр на 2 тысячи стал.
Но опять таки - если ездить до 120, 15 тысяч от замены до замены капот открывался только для того чтоб стекломоя залить.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2017, 11:54
Согласен. Немецкий моторчик до 2011 года и жор масла - норма. Аудисты многие с салона заливали масло каждые 2.5к и в салонах говорили, что это абсолютно нормально :) У меня тоже 4к после залива мобиловского 0w40 масло держалось на одном уровне. Недавно дал "прикурить" - о...уровень чуть упал. Пробег 205к по приборке и еще скрутили может около 50к на межсервисных интервалах :)
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 02 травня 2017, 17:54
Да,лёгкий стучёк непродолжительное время и у меня есть на старте.
let4ik, может тыкнеш,где об этой теме почитать можно,стало интересно.
Может у кого номерок этого обратного клапана есть?
ПовідомленняДодано: 02 травня 2017, 19:26
Я этот бюллетень нарыл где-то в сети, на каком то сайте типа тди клуба, это было года 4 назад, уже и не вспомню где... но когда об этом бюллетене упомянул в виду боданий с официалами по поводу масложора, то про него вспомнили... а до этого два раза катал тест на расход масла, голову морочили, предлагали сделать капиталку ... Попробую найти опять...
