Сьогодні: 11 листопада 2026, 06:39
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2017, 19:29
З нами з: 14 жовтня 2009, 09:57
при торможении трясет руль , в чем причина ? я грешу на передние диски тормозные и пора менять правый наконечник .
гольф3.GTI.2л.abs.8кл.97г
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2017, 20:22
Тормозные диски скорее всего
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2017, 21:13
Код мотора: ADD 1,8
тормозные диски. У меня такое же. Уже наконечник поменял один
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2017, 23:26
Слабые руки.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2017, 10:24
болты дисков хорошо затянуты?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2017, 11:59
Я прошел этот путь длиной в 2 года и с заменой всего что только возможно. Вибрация руля при торможении в каком-то скоростном диапазоне? У меня было такое при торможении с 60 км/ч до 40км/ч. В педаль отбивает тормозную? Если да, то тормозные диски под проточку или под замену.
Посмотреть на предмет кривизны ступицы обязательно - вывесить передок (лучше на подъемнике) разогнать и смотреть на предмет восьмерки, если погнуты то мастер на СТО увидит -100%. Да, колеса сняты должны быть. Если ступица восьмерит - под замену. Если ямы ловили конкретные на скорости, то очень вероятна деформация ступицы. Она же повлечет за собой неравномерный износ тормозного диска и колодок - отсюда вся свистопляска может быть.
Наконечники рулевых тяг - возможно, но маловероятно.
Балансировка колес и очистка от грязи.
Если не помогло, то последнее - износ внутренних ШРУСов. Это был мой вариант, правый внутренний ШРУС имел повышенный люфт. Заменил на SKF - почти 3 года полет нормальный, тормозит аки лифт, плавно и без тряски.
Еще момент - подушки двигателя. Тоже глянуть на предмет трещин и износа не помешает.
Удачи, надеюсь мой опыт пригодится.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2017, 22:05
Мабуть саме імовірніше якщо мінялись гальмівні диски , то попалась китайська підробка і їх після в'їзду впершу серйозну калабаню повело.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2017, 22:39
Такая же ерунда.диски скоро под замену у меня и при торможении начинает подергал руль.
Чем дальше тем хуже.а при полной остановке ещё и звук противный,диски повело.
Менять надо!
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2017, 14:43
диски прошли 450000 км ,трясет при торможении хоть на 50 хоть на 150 ,правда на 150 сильнее и правый наконечник немного люфтит и порван на нем пыльник
ПовідомленняДодано: 08 червня 2017, 14:20
Чем закончилось хоть маякните, вылечили или нет?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2017, 16:39
Автомобиль: Polo
а правильно робити так. навіть при встановленні нових дисків.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 08 червня 2017, 18:51
не слабо..
