Сьогодні: 26 листопада 2026, 20:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Кто может помочь
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 00:23
З нами з: 03 вересня 2009, 23:26
Вопрос в чем:
аккумулятор годичной давности,по-моему 65,меньше чем за 12 часов разряжается полностью(ночь машина стоит,утром уже все, не заводится),что может вызывать такую быструю разрядку?
 Тема повідомлення: Re: Кто может помочь
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 00:58
З нами з: 04 серпня 2009, 22:57
Код мотора: CY 1,6
1. А перед тем аккумулятор полностью заряжается З/У ? Или путем дневной езды на заведенной с толкача машине?
2. Если З/У -то какой был ток зарядки? Если заряжал при стрелке,как на тахометре при разгоне-проверь уровень электролита :) Могет там уже ..уй ночевал...
3. Если все вышевписаное в норме-проверь все потребление в машине,может, например,не срабатывать какая-нибудь кнопка и окажется постоянно включенной какая-то сложнозамечаемая хрень типа обогрева стекла или зеркал...
4. Откинь аккум. на ночь,утром попробуй,если будет жив-ищи каку в машине (см. п.3)
5. Если зто все не катит-акум в топку!!
VW SCIROCCO (53B) 1.8 DX 020ACD WHITE CAT 1985
VW PASSAT B3 2Е "91 синий баклажан)
BMW 318i E21 "79 ацкий пепелац)
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 01:17
Код мотора: AGR 1,9
Ещё как натяжка ремня генератора?
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 01:30
Зарядное устройство автоматическое ,типа блок питания от сети 220,два зажима,на блоке три лампочки,поэтому силу тока не знаю.
Аккумулятор с индикатором,все смотрели-все нормально,заряжаю немного более суток ,при ежедневной езде хватает на неделю,но если хотя бы день не езжу,то все s1: ,толкать.
Спасибо за идеи s3: ,буду пробовать,чего то торможу s4:
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 01:36
Код мотора: CY 1,6
Вот где собака порылась :) :)
Особое внимание на генератор,ремень,реле,и.т.д. Однозначно хреново заряжает,у мну с зимы катается без З/У.
А потребление проверяй полюбому,ато никакие зарядки не спасут
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 01:41
Код мотора: AGR 1,9
Может шоколадка здохла
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 09:29
А лампа контроля зарядки зачем?
Еще проверь на всякий случай утечку (сними клемму с АКБ, и амперметр в разрыв (естественно предварительно выключив всех потребителей)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 12:26
Cпасибо,буду пробовать!
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 13:15
З нами з: 25 липня 2009, 15:44
Просмотри или не где не замыкает проводка ........... У меня например магнитола много на себя брала и акум также умирал .....
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 13:26
Код мотора: BMN 2,0
При заведенном двиге перво-наперво надо померять зарядку акку, сколько вольт дает на него гена.... Завёл, тестер на плюс и минус акку и смотри. Должно быть 13,8-14,4 Вольта....... если меньше, трабла в зарядке, которую гена скорее всего не даёт...... Искать причины....
ПС: напряжение зарядки в студию, далее будем решать, что да как......
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 17:30
Сейчас с работы приеду и буду измерять,спасибо !Вечером оглашу результаты
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 21:18
При работающем двигателе 14 вольт,когда жму на газ на ХХ напруга падает,через 15 минут после выключения двигателя около 12,натяжение ремня нормальное
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 21:50
У тебя не лады с генератором.
Неси в ремонт или покупай восстановленный или покупай б\у или разбирайся с шоколадками и тд.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 22:05
А должно в состоянии покоя при заглушенном двигателе быть 13.2 (2.2*6=13.2). Либо что-то берет "на себя" ( прверить замерив напряжение при снятой клемме), либо АКБ пора на пенсию.
Если ты в Киеве могём посмотреть вместе.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 22:19
Я в Харькове,а мож стартер пошабашил?
