| зміщена задня балка? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=86421 |
| Автор: | Александр че [ 19 квітня 2017, 00:27 ] |
| Тема повідомлення: | зміщена задня балка? |
Всім привіт. Маю таке:Відстань між резиною та аркою у задніх колесах різна, балка стоялии різні і все теж, резина підтирає зправа, арки закатані, при перегляді на різних СТО всі кажуть що все рівно по кузову. В чому прокол? Допоможіть |
| Автор: | starchild [ 19 квітня 2017, 14:59 ] |
| Тема повідомлення: | Re: зміщена задня балка? |
А почему бы не заехать на стенд и не посмотреть смещение задней оси? Сразу все станет ясно. |
| Автор: | igor65$ [ 19 квітня 2017, 19:47 ] |
Цитата: А почему бы не заехать на стенд и не посмотреть смещение задней оси? Сразу все станет ясно.
Для этого достаточно рулетки и ямы.
| Автор: | Fanalex [ 19 квітня 2017, 19:48 ] |
Разница в том, что заднее правое крыло(из за того что там стоит бак) имеет не много другую форму и другое смещение от колеса. |
| Автор: | Александр че [ 19 квітня 2017, 20:06 ] |
Все перевірено сьогодні ще раз, все кажуть гуд, але ще помітив іншу річ, оглянув джету2 і там теж зправа до арки ближче, при чому біля сантиметра, ще одного знайомого запитав і там теж якщо тре то зправа, тепер думаю може така конструкція біля заливної горловини |
| Автор: | Александр че [ 19 квітня 2017, 20:09 ] |
Цитата: Разница в том, что заднее правое крыло(из за того что там стоит бак) имеет не много другую форму и другое смещение от колеса.
Прийдеться тоді одну арку викатувати по максимуму
| Автор: | AWAKE [ 19 квітня 2017, 21:22 ] |
Давно заглядаюсь на свого. Якщо дивитися сзаду - стоїть рівненько.Але якщо порівняти відстані між арками та колесами зправа та зліва,то зправого боку меньше десь на см. Тепер і я трохи заспокоївся |
| Автор: | taraskints [ 19 квітня 2017, 21:29 ] |
Если посмотреть на этом рисунке вид сверху, то явно видно большее расстояние от правой арки до колеса, особенно в задней части..: Вкладення:
А на рисунке вид сзади - наоборот, справа ближе, чем слева..) Померяю завтра на кузове расстояния до крепежей балки, если она симметрична, конечно.. |
| Автор: | igor65$ [ 20 квітня 2017, 07:26 ] |
Такое впечатление,что у всех отписавшихся проблемы со зрением.Там все должно быть одинаково,иначе ,при движении,будет разворачивать машину... ну или у Вас диски с разным вылетом. ТС Бери рулетку и меряй кузов,а потом саму балку. |
| Автор: | Александр че [ 20 квітня 2017, 08:25 ] |
Кузов вимірювали вже не раз, балку ставив іншу, маю кілька однакових комплектів дисків і все теж |
| Автор: | igor65$ [ 20 квітня 2017, 09:53 ] |
Балку промерял? |
| Автор: | starchild [ 20 квітня 2017, 10:00 ] |
Цитата: Цитата: А почему бы не заехать на стенд и не посмотреть смещение задней оси? Сразу все станет ясно.
Для этого достаточно рулетки и ямы.Стенд покажет то, что интересует: смещение задней оси относительно передней. А относительно кузова ей не обязательно быть ровно посередине. |
| Автор: | Александр че [ 20 квітня 2017, 12:30 ] |
Цитата: я не обращал внимания как оно ДО свапа ходовки гольф 3 гти было, но после свапа та же ситуация просматривается и спереди. правое колесо больше выпирает из арки чем левое. и сзади у меня та же ситуация. полагаю это такая конструкция именно гольф 2. разница примерно 0.5см
В мене теж підвіска гольф 3 гті, які градуси розвалу у тебе зад і перід?
| Автор: | Штепсель [ 20 квітня 2017, 12:32 ] |
Цитата: Цитата: я не обращал внимания как оно ДО свапа ходовки гольф 3 гти было, но после свапа та же ситуация просматривается и спереди. правое колесо больше выпирает из арки чем левое. и сзади у меня та же ситуация. полагаю это такая конструкция именно гольф 2. разница примерно 0.5см
В мене теж підвіска гольф 3 гті, які градуси розвалу у тебе зад і перід?у меня сзади балка от двойки "узкая" |
