Сьогодні: 22 листопада 2026, 08:26
 Тема повідомлення: зміщена задня балка?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 00:27
Всім привіт. Маю таке:Відстань між резиною та аркою у задніх колесах різна, балка стоялии різні і все теж, резина підтирає зправа, арки закатані, при перегляді на різних СТО всі кажуть що все рівно по кузову.
В чому прокол? Допоможіть
О63 181 О 181 Саша
 Тема повідомлення: Re: зміщена задня балка?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 14:59
А почему бы не заехать на стенд и не посмотреть смещение задней оси? Сразу все станет ясно.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 19:47
Для этого достаточно рулетки и ямы.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 19:48
Код мотора: ADD 1,8
Разница в том, что заднее правое крыло(из за того что там стоит бак) имеет не много другую форму и другое смещение от колеса.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 20:06
Все перевірено сьогодні ще раз, все кажуть гуд, але ще помітив іншу річ, оглянув джету2 і там теж зправа до арки ближче, при чому біля сантиметра, ще одного знайомого запитав і там теж якщо тре то зправа, тепер думаю може така конструкція біля заливної горловини
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 20:09
Прийдеться тоді одну арку викатувати по максимуму
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 21:22
Давно заглядаюсь на свого. Якщо дивитися сзаду - стоїть рівненько.Але якщо порівняти відстані між арками та колесами зправа та зліва,то зправого боку меньше десь на см. Тепер і я трохи заспокоївся :)
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 21:29
Если посмотреть на этом рисунке вид сверху, то явно видно большее расстояние от правой арки до колеса, особенно в задней части..:
golf-2-dimensions.jpg [ 196.23 Кіб | Переглянуто 4352 разів ]
А на рисунке вид сзади - наоборот, справа ближе, чем слева..)
Померяю завтра на кузове расстояния до крепежей балки, если она симметрична, конечно..
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2017, 07:26
Такое впечатление,что у всех отписавшихся проблемы со зрением.Там все должно быть одинаково,иначе ,при движении,будет разворачивать машину... ну или у Вас диски с разным вылетом.
ТС Бери рулетку и меряй кузов,а потом саму балку.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2017, 08:25
Кузов вимірювали вже не раз, балку ставив іншу, маю кілька однакових комплектів дисків і все теж
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2017, 09:53
Балку промерял?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2017, 10:00
Получается, что не достаточно (как можно судить из этого обсуждения).
Стенд покажет то, что интересует: смещение задней оси относительно передней. А относительно кузова ей не обязательно быть ровно посередине.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2017, 10:23
я не обращал внимания как оно ДО свапа ходовки гольф 3 гти было, но после свапа та же ситуация просматривается и спереди. правое колесо больше выпирает из арки чем левое. и сзади у меня та же ситуация. полагаю это такая конструкция именно гольф 2. разница примерно 0.5см
f7deb32s-480.jpg [ 230.7 Кіб | Переглянуто 4295 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2017, 12:30
В мене теж підвіска гольф 3 гті, які градуси розвалу у тебе зад і перід?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2017, 12:32
цифры сразу не скажу. развальщик сказал "я сделал все как в оригинале гольф 3 если хочешь больше нужно пилить"
у меня сзади балка от двойки "узкая"
