Сьогодні: 14 листопада 2026, 14:33
 Тема повідомлення: Выходит из строя приборка.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2017, 17:09
Приборка с МФА. Было все нормально пока не глюканула: сбросились колометры на 0 -показывает тотал 0 км и проедешь 10 кмэ, а показывает 1 или 2 км. Температура масла 188 градусов, холостые 100 об/мин. Тахометр больше 3000 не показывает и т.д. Постоянно мигает лампа охлаждайки. Заменил приборку. На разборке одна была за 700 грн. Подключил - все окей. Поездил месяц и снова такая же точно история. Единствено верно показывает температуру двигателя и бензин. Однако приборки дорого стоят, да и найти трудно. Где искать? Может в Харькове кто то занимается ??? т.097 699 12 09. 050 939 24 34.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
 Тема повідомлення: Re: Выходит из строя приборка.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 19:12
Код мотора: ADD 1,8
смею предположить, что проблема в стабилизаторе напряжения, который нужно банально поменять. И проверь бортовое напряжение. Просто так приборки не летят
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 31 травня 2017, 13:49
Код мотора: AEX 1,4
+1.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 31 травня 2017, 14:35
Код мотора: 3G 1,8
Ещё диодный мост может такое исполнять (коммутаторы, эбу, блоки комфорта, приборки кончаются на раз два) но это редко бивает.
Масса к кузову, к двиглу, к проводке тоже может шалить.
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 27 червня 2017, 10:00
Нашел причину. В пассажирской передней двери + провод коротил на корпус...
