Сьогодні: 14 листопада 2026, 16:44
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 09:44
З нами з: 20 травня 2016, 21:00
Почав стрибати ХХ від 200 - 2000. При розгоні іноді тупить? Що це може бути, куди дивитися? ДМРВ?
https://www.youtube.com/watch?v=kOWIKqk0hUo
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 11:33
Вв норм?
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 12:14
Вв норм?
Так
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 13:05
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Для начала проверь подсос воздуха мимо расходомера.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2017, 04:29
Может этому что то предшествовало - ремонт,замена чего то, или появилось из ниоткуда?
Плюсуюсь к поиску неучтенного подсоса воздуха,как вариант просмотреть систему вентиляции картерных газов.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2017, 08:24
Підсос повітря не виявив. Сьогодні проблема зникла сама по собі. Проблема взялася з ніоткуди туди і зникла. Дякую всім за поради, але все ж таки цікаво що це могло бути?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2017, 09:41
Спорадическая ошибка,а это значит что она может еще проявиться,в любой момент.Надеюсь этого не случиться.Удачи.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2017, 00:25
У меня у самого такое. Оно вернется. Во время колбашения подкинь диагностику ....думаю +12 на блок гуляет. где то плохой контакт. релюха или еще что.
