Сьогодні: 08 листопада 2026, 05:13
 Тема повідомлення: Нужна помощь
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2017, 11:33
З нами з: 30 березня 2017, 21:51
Код мотора: MH 1,3
Всем привет)
ребят помогите я уже не знаю что делать, машина хорошо работает на газу, но как только перехожу на бензин начинаются проблемы, хорошо работает на холостых но стоит дать газу глохнет, причом если очень плавно нажимать на педаль то до какого-то момента машина набирает обороты но потом в определенный момент глохнет, грешил на регулятор давления топлива т.к. подключили монометр перед рампой давление показывало 3 бара на холостом а как давал газу подскакивало до 4-4.5 , но после замены ничего не помогло, из этого сделали вывод раз есть давление перед рампой значит бензонамос рабочий и система не забита, решил почистить форсунки были забиты но все деже проблема осталась, думал загрязнена бросельная заслонка почистил не помогло, есть вариан с лямбда зондом последнее что приходит в голову, кто может помогите пожалуйста
 Тема повідомлення: Re: Нужна помощь
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2017, 12:22
Код мотора: ADD 1,8
Как по мне похоже на не хватку бензина. Плохая производительность насоса.
А лямбда не дает такие косяки. Если расход остался прежним то лямбда не при чем.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2017, 13:03
Код мотора: MH 1,3
в том то и дело что расход литров 15 но он таким и был и до поломки
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2017, 13:04
З нами з: 29 липня 2012, 09:34
Датчик Холла в трамблёре,воздухомер,датчик положения дросселя.Это то,от чего может быть эта проблема.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2017, 13:06
да,ещё ВВ провода,катушка и свечи не менее важны
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2017, 13:11
Код мотора: ADD 1,8
А вообще нужно подключить ваг ком и хотя бы посмотреть что там за ошибки..
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2017, 13:14
не все 2-е гольфы тестируются
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2017, 13:37
Код мотора: MH 1,3
у меня нет деагностического выхода(
