| Проблемы с двигателем https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=8628 |
| Автор: | Mistik2004 [ 07 вересня 2009, 11:15 ] |
| Тема повідомлення: | Проблемы с двигателем |
Гольф3, 1.4i ABE. Излагаю свою проблему, шел по трассе загорелся датчик масла, после остановки и повторного пуска двигателя появилось тарахтение. Вместе с этим пропала динамика (машину разогнать целая проблема). Машина пока ездит, датчик больше не горит. Как водится перед тем как подумать совсем плохо подумали что плохо да не совсем: поменяли гидрокомпенсаторы и проверили (почистили) масляный насос - может недокачивал масло. Проблема осталось. Либо все таки проблема в цилиндре либо одно из двух...В свзи с этим рассматриваю 3 варианта: 1) Восстановление двигателя, посоветуйте толкового моториста 2) Покупка нового двигателя той же конфигурации без навесного, т.к. восстановление возможно обойдется дороже. 3) Покупка нового более мощного двигателя, если уж брать новый то хочется прикинуть бюджет более мощного движка (в идеале 1.8T) В целом все: любые коментарии и советы будут кстати. |
| Автор: | daemon76 [ 07 вересня 2009, 11:19 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблемы с двигателем |
что такое 1,4 АВЕ? может ABD? насос чистили, компенсаторы меняли.... а давление масла и компрессию низя было проверить для начала? на апгрейд 1,8Т уйдет как стоимость машины... готов? просто 1,8... ну наверное полторушку бы иметь как минимум....и то не факт... |
| Автор: | Mistik2004 [ 07 вересня 2009, 11:27 ] |
Звук четко жил в головке блока цилиндров вот и погрешили первым делом на нее. Про компрессию понял, меряем в каждом цилиндре и выявляем проблемный (хотя почи наврняка я могу сказать что это четвертый). Вопрос про моториста в силе. |
| Автор: | daemon76 [ 07 вересня 2009, 11:30 ] |
Цитата: Звук четко жил в головке блока цилиндров вот и погрешили первым делом на нее. Про компрессию понял, меряем в каждом цилиндре и выявляем проблемный (хотя почи наврняка я могу сказать что это четвертый).
так с компрессии и надо начинать! насчет советов - киев??? |
| Автор: | Mistik2004 [ 07 вересня 2009, 11:38 ] |
Киев |
| Автор: | d.lus [ 07 вересня 2009, 11:58 ] |
С давления масла начинать надо Потом да - комппрессию мерять. При том обязательно на холодную. Бюджет самого мотора 1.8Т - около 3500, тут продается. Плюс поставить, подключить, настроить, тормоза, подвеска. |
