Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:03
 Тема повідомлення: Проблемы с двигателем
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 11:15
З нами з: 07 вересня 2009, 10:34
Гольф3, 1.4i ABE. Излагаю свою проблему, шел по трассе загорелся датчик масла, после остановки и повторного пуска двигателя появилось тарахтение. Вместе с этим пропала динамика (машину разогнать целая проблема). Машина пока ездит, датчик больше не горит. Как водится перед тем как подумать совсем плохо подумали что плохо да не совсем: поменяли гидрокомпенсаторы и проверили (почистили) масляный насос - может недокачивал масло. Проблема осталось. Либо все таки проблема в цилиндре либо одно из двух...В свзи с этим рассматриваю 3 варианта:
1) Восстановление двигателя, посоветуйте толкового моториста
2) Покупка нового двигателя той же конфигурации без навесного, т.к. восстановление возможно обойдется дороже.
3) Покупка нового более мощного двигателя, если уж брать новый то хочется прикинуть бюджет более мощного движка (в идеале 1.8T)
В целом все: любые коментарии и советы будут кстати.
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с двигателем
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 11:19
Код мотора: AQP 2,8
что такое 1,4 АВЕ? :roll:
может ABD?
насос чистили, компенсаторы меняли....
а давление масла и компрессию низя было проверить для начала? :shock:
на апгрейд 1,8Т уйдет как стоимость машины... готов? :mrgreen:
просто 1,8... ну наверное полторушку бы иметь как минимум....и то не факт...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
Востаннє редагувалось 07 вересня 2009, 11:27 користувачем daemon76, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 11:27
Звук четко жил в головке блока цилиндров вот и погрешили первым делом на нее. Про компрессию понял, меряем в каждом цилиндре и выявляем проблемный (хотя почи наврняка я могу сказать что это четвертый). Вопрос про моториста в силе.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 11:30
Код мотора: AQP 2,8
так с компрессии и надо начинать!
насчет советов - киев???
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 11:38
Киев
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 11:58
С давления масла начинать надо
Потом да - комппрессию мерять. При том обязательно на холодную.
Бюджет самого мотора 1.8Т - около 3500, тут продается.
Плюс поставить, подключить, настроить, тормоза, подвеска.
