Сьогодні: 14 листопада 2026, 20:43
 Тема повідомлення: Ошибка ЛЗ 00537 ADY
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2017, 13:43
Код мотора: ADD 1,8
Ребята, спасайте. Ситуация такая: после хорошей прогазовки, вылезла ошибка 00537 18-00, лямбда зонд верхний предел. Вместе с ней появился ядовитый выхлоп(льет), обороты упали до 736-800, прогревочные есть. Если верить Ваг-Ком, то О2 датчик практически всегда висит на напряжении 0.20В, и не шевелится, максимум это 0.18В. Остальные показатели в норме. Подсосов проверил и перепроверил, отключал все вакуумные потребители результатов ноль. Проверял насос, сетки все чистые, давление есть, топливный регулятор новый, вакуум с него снимал, эффекта ноль. ДМРВ смотрел, все ок, даже лучше чем у нового блестят спирали. Остается грешить на дохлую лямбду. Расход очень веселый, но не меньше 15л. Мотор 2.0 ADY
063475253 семь
 Тема повідомлення: Re: Ошибка ЛЗ 00537 ADY
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2017, 23:11
Код мотора: ADD 1,8
и тишина
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 17:31
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
Можно отключить лямбду, если перелив остался, то не лямбда.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 18:07
Код мотора: ADD 1,8
а как я узнаю? По напряжению лямбда я вижу что она думает что смесь бедная 0.2 вольт, а должно быть 0.2-0.9 постоянно прыгать. одно, что возможно ядовитые запахи из выхлопа пропадут. Завтра проверю. спасибо
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2017, 20:07
Год выпуска:: 1983
Есть бушный рабочий зонд под ваш двигатель, могу дать на пробу.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2017, 09:04
Код мотора: ADD 1,8
заманчиво очень
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2017, 08:02
Боролся недавно с этим. Ищи подсос воздуха)
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2017, 08:33
Смотри на переходники форсунок. Там вероятнее всего есть подсос.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2017, 22:34
Код мотора: ADD 1,8
Ага, сегодня на улице пасмурно и я запускаю пихло. Прогревочные ОК, плавно садятся.... и ... замирают на желаемой отметке в 830об/мин. Выхлопа не такое токсичное как всегда(точнее совсем как фиалки). Отъездил полдня. Вечером заехал в гараж - кинул диагностику. Чудо да и только. ЛЗ работает 0.18 - 0.70 Вольт. В опросе неисправностей все равно висит 00537 - 18-00 и ДАтчик скорости(не подключен) хотя до этого не было. Так вот, сбросил ошибки - обороты упали до 800(((( НО ошибки пока нет. Проверю еще завтра. Чудеса да и только. Такое как пора браться за науку о контактах.
Форсунки снимались, кольца менял, пластиковые хрени тоже сменил(привет СТО), и кольца все там тоже менял. Топливный регулятор менял на Пибург(какой стоял такой и купил)
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2017, 12:47
Код мотора: ADD 1,8
заметил новую фичу, когда либо резко газуешь либо набирать там до 3 5к оборотов в быстром режиме, то заметно снижается уровень топлива, потом восстанавливается. чудеса да и только
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2017, 10:16
Код мотора: ADD 1,8
в общем проблему вылечил покупкой нового ЛЗ БОШ, правда сразу обороты были в районе 800, адаптация видать не проходит хоть плач. Потом само успокоилось и сделало адаптацию на 850об/мин
063475253 семь
