| в салоне слшком тепло и пахнет подкапоткой :) https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=86254 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | pokep [ 30 березня 2017, 02:06 ] |
| Тема повідомлення: | в салоне слшком тепло и пахнет подкапоткой :) |
прив всем такой артефакт есть - начало напрягать чото... при езде в пробках - вентилятор климата тянет теплый воздух из-под капота. вместе с запахами тамошними. особенно напрягал запах газового одоранта - им прованиваются все газовые патрубки после некоторых наших заправок... есть мысль пофиксить эту беду с помощью детали 1K0 864 237 A - чтобы воздух забирался скорее из-под стекла чем из-под капота, потому как без этой могучей запчасти там образуется офигенный рукав по которому тёплый воздух из-под радиатора двигается вдоль фар и крыльев и успешно попадает в вентилятор печки. кто-то встречался с подобным? можно конечно и забить) включать кондей уже при +15 за бортом, но вроде как рановато |
| Автор: | starchild [ 30 березня 2017, 10:11 ] |
| Тема повідомлення: | Re: в салоне слшком тепло и пахнет подкапоткой :) |
Даже гугл толком не знает как выглядит эта запчасть. Кондей точно так же берет воздух оттуда же. |
| Автор: | pokep [ 30 березня 2017, 12:52 ] |
да ладно тебе)) вот так выглядит ![]() стоит тут, под номером 1: ![]() мне кажется она поможет отделить поток тепла который идёт мимо фар в ниши под крыло и оттуда - на вход вентиляции. я понимаю что воздух в кондей идёт тудой же, но он просто охлаждает это дело) |
| Автор: | pokep [ 31 березня 2017, 09:55 ] |
а интересно - у кого она есть? я у себя посмотрел - нету её |
| Автор: | Serega [ 31 березня 2017, 11:06 ] |
это она из пенопласта? у меня она к крылу была приклеена вроде думаю, если снимали крылья (для покраски например) то могли просто оторвать ее и потом не заморачиваться |
| Автор: | pokep [ 01 квітня 2017, 18:41 ] |
вроде бы изначально есть только на дизелях. |
| Автор: | Ant1q [ 01 квітня 2017, 21:13 ] |
На дизелях есть, оч сомневаюсь, что поможет от запахов. |
| Автор: | let4ik [ 01 квітня 2017, 21:25 ] |
Может если пахнет подкапоткой, пора подумать что не просто так... Больше чем уверен - если ничего из жидкостей нигде не подтекает, то и пахнуть должно исключительно фиалками |
| Автор: | pokep [ 02 квітня 2017, 17:06 ] |
я писал в начале топика, что проблема с запахами +/- ясна - патрубки газовые прованиваются одорантом. но кроме запахов фиалок - проблема с нагревом в пробках на улице +15. если встрять в пробку когда уже прогретый двигатель (после минут 20-30 хода) - уже не важно, что там выставлено на климате - из дефлекторов дует конкретно тёплым. проще тогда выключить климат и открыть окно. явно проблема в том что в салон тянет воздух из-под капота, а не из-под лобового стекла. может быть, что там где-то стояла заглушка какая-то из пенопласта, которую образцовый од "автосоюз" при ремонте крыла не поставил на место |
| Автор: | Игорь1966 [ 05 квітня 2017, 17:43 ] |
когда уже прогретый двигатель и отключен кондиц. воздух в салон подаётся только с температурой не ниже +15 С. |
| Автор: | pokep [ 06 квітня 2017, 06:50 ] |
я могу гарантировать вам, что воздух подаётся точно не ниже +15)))) поскольку под капотом прогретый двигатель имеет температуру не ниже 80, а воздух забирается из-под крыла, а под крыло он заходит из-под капота. короче в жару это здорово напрягает. |
| Автор: | Admin [ 06 квітня 2017, 06:58 ] |
Уменя не на газу машина, но не замечал проблем с запахом. |
| Автор: | surgeon [ 06 квітня 2017, 07:17 ] |
я несколько раз заправлялся самым дешевым газом по городу, рядом с домом, очередей нет, расход такой же единственный минус это запашок тухлых яйчишек может в самом качестве газа проблема? точнее добавками |
| Автор: | Admin [ 06 квітня 2017, 09:19 ] |
Все понятно с первого поста, но неужели такая проблема существует. Пойду у себя посмотрю эти штуки. ПС: перечитал первый пост. Я кондей вообще никогда не выключаю. |
