Сьогодні: 08 листопада 2026, 17:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 02:06
прив всем
такой артефакт есть - начало напрягать чото...
при езде в пробках - вентилятор климата тянет теплый воздух из-под капота. вместе с запахами тамошними. особенно напрягал запах газового одоранта - им прованиваются все газовые патрубки после некоторых наших заправок...
есть мысль пофиксить эту беду с помощью детали 1K0 864 237 A - чтобы воздух забирался скорее из-под стекла чем из-под капота, потому как без этой могучей запчасти там образуется офигенный рукав по которому тёплый воздух из-под радиатора двигается вдоль фар и крыльев и успешно попадает в вентилятор печки.
кто-то встречался с подобным?
можно конечно и забить) включать кондей уже при +15 за бортом, но вроде как рановато :mrgreen:
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 10:11
Даже гугл толком не знает как выглядит эта запчасть.
Кондей точно так же берет воздух оттуда же.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 12:52
да ладно тебе))
вот так выглядит
стоит тут, под номером 1:
мне кажется она поможет отделить поток тепла который идёт мимо фар в ниши под крыло и оттуда - на вход вентиляции.
я понимаю что воздух в кондей идёт тудой же, но он просто охлаждает это дело)
___
73!
ПовідомленняДодано: 31 березня 2017, 09:55
а интересно - у кого она есть? я у себя посмотрел - нету её
___
73!
ПовідомленняДодано: 31 березня 2017, 11:06
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
это она из пенопласта?
у меня она к крылу была приклеена вроде
думаю, если снимали крылья (для покраски например) то могли просто оторвать ее и потом не заморачиваться
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2017, 18:41
вроде бы изначально есть только на дизелях.
___
73!
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2017, 21:13
На дизелях есть, оч сомневаюсь, что поможет от запахов.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2017, 21:25
Может если пахнет подкапоткой, пора подумать что не просто так...
Больше чем уверен - если ничего из жидкостей нигде не подтекает, то и пахнуть должно исключительно фиалками :-) ну или затухлым кондеем если его включить :-)
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2017, 17:06
я писал в начале топика, что проблема с запахами +/- ясна - патрубки газовые прованиваются одорантом. но кроме запахов фиалок - проблема с нагревом в пробках
на улице +15. если встрять в пробку когда уже прогретый двигатель (после минут 20-30 хода) - уже не важно, что там выставлено на климате - из дефлекторов дует конкретно тёплым. проще тогда выключить климат и открыть окно.
явно проблема в том что в салон тянет воздух из-под капота, а не из-под лобового стекла.
может быть, что там где-то стояла заглушка какая-то из пенопласта, которую образцовый од "автосоюз" при ремонте крыла не поставил на место
___
73!
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2017, 17:43
З нами з: 25 січня 2017, 17:17
когда уже прогретый двигатель и отключен кондиц. воздух в салон подаётся только с температурой не ниже +15 С.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2017, 06:50
я могу гарантировать вам, что воздух подаётся точно не ниже +15)))) поскольку под капотом прогретый двигатель имеет температуру не ниже 80, а воздух забирается из-под крыла, а под крыло он заходит из-под капота.
короче в жару это здорово напрягает.
___
73!
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2017, 06:58
Уменя не на газу машина, но не замечал проблем с запахом.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2017, 07:17
я несколько раз заправлялся самым дешевым газом по городу, рядом с домом, очередей нет, расход такой же
единственный минус это запашок тухлых яйчишек :) поменял заправку проблема ушла 30 копеек разницы и запаха нет, правда очереди
может в самом качестве газа проблема? точнее добавками
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2017, 07:37
заправляюсь обычно на КЛО, поскольку их аж 3 попути на работу, с работы и еще один возле гаража. поменяю заправку, попробую позаправляться на Shell/OKKO...
но горячий воздух, панове!
я пошёл сфоткал подкапотку)))
надеюсь по картинкам поймёте что я имею ввиду.
звёздочкой обозначено место где на дизелях стоит з\ч "1K0 864 237 A"
у себя я камерой туда залез, сфоткал - вижу торцевую часть крыла, воздух к заборнику вентилятора попадает беспрепятственно.
себе заказал эту пенопластовую радость, приедет - вклею под крылья..
IMG_1409.JPG [ 190.34 Кіб | Переглянуто 6203 разів ]
IMG_1407.JPG [ 111.23 Кіб | Переглянуто 6203 разів ]
IMG_1406 - Copy.JPG [ 239.6 Кіб | Переглянуто 6203 разів ]
___
73!
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2017, 09:19
Все понятно с первого поста, но неужели такая проблема существует. Пойду у себя посмотрю эти штуки.
ПС: перечитал первый пост. Я кондей вообще никогда не выключаю.
