Сьогодні: 26 жовтня 2026, 19:01
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 21:41
Всем привет! Нужна помощь в открытии и возможно ремонте замка багажника. Личинка замка давно не работала, но центральный замок и наружная ручка работали хорошо. Судя с симптомов проблема в приводе от ручки к замку. Центральный замок шевелит привод и ручку открывания багажника. Буду благодарен как за моральную так и физическую помощь.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 22:45
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
Была подобная ерунда на Пассате. Из салона, прям по центру ляды оттягивал пластиковую обшивку и плоскогубцами ухватился за тягу замка. Потянул в сторону горловины бака и открыл. Дальше снимаешь обшивку и устраняешь проблему.
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 23:28
З нами з: 05 грудня 2014, 22:45
Я знімав обшивку внутрішню таким способом.
Зняв направляючі шторки, потім за допомогою плоскої викрутки по бокам пуклі вийняв трохи незручно виймати, та через верх відхилив карту та по можливості можна натиснути на язичок замка.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 10:44
Сделал дырку внизу обшивки чтобы залез палец - пальцем нажал и все открылось, дырку прикрыть можно наклейкой, на будущее пусть будет на всяк случай )))
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 23:21
Где сверлить и что нажимать?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 23:36
Ты б заехал куда нибудь, в гаражи.. а не гадал бы...)
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 23:42
Завтра фотку сделаю ;)
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 23:13
Всем спасибо за советы. Оказалось ничего сложного. Залез в багажник. Просверлил(сверло пятёрка) пластик на уровне замка и тонкой отверткой открыл замок. Затем подогнул(укоротил) тягу открывателя замка и он опять открывается с наружи.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2018, 20:34
З нами з: 17 вересня 2018, 21:58
Я открывал свой багажник так
https://youtu.be/KQy-qMUxWbU
https://youtu.be/BAHEUhNu3Rk
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2018, 11:38
А если багажник закрыт центральным замком и сдох компрессор, его можно открыть потянув за тягу из багажника?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2018, 21:05
У меня нет Центрального замка. По идее привод открывает замок за туже тягу что и кнопка. Сними филенку с двери багажника и все будет видно.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2018, 20:35
Ясно, все уже работает. Надеюсь не понадобится
mk3 GT 1.8 ADZ
