| ЭБУ Digifant не читается VAG COM 311.2 в динамике https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=86193 |
| Автор: | Valdemar [ 23 березня 2017, 08:00 ] |
| Тема повідомлення: | ЭБУ Digifant не читается VAG COM 311.2 в динамике |
Собственно,авто Гольф 3 1994 г.в. двигатель 2Е,при подключении через K-KL OBD 2 шнур к машине,при включенном зажигании, VAG COM 311.2 находит все модули опрашивает их и выводит ошибки. При опросу ЭБУ в статике тоже самое,заходит в базовые настройки,при не заведенном двигателе показывает 52 об.\мин з.ы. вчера убил три часа но так однозначного ответа не нашел,зачем мне это надо - для регулировки УОЗ,мониторинга показателей лямбды и ДТОЖ и сравнения их с табл. показателями. |
| Автор: | manitou [ 03 квітня 2017, 11:25 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ЭБУ Digifant не читается VAG COM 311.2 в динамике |
нужно играться параметром -- скорость передачи порта. У меня сразу то же не хотел, поигрался со скоростью передачи данных -- работает как часики |
| Автор: | Valdemar [ 03 квітня 2017, 16:41 ] |
Скажите примерно хоть в какую сторону копать уменьшения или увеличения скорости передачи порта? |
| Автор: | manitou [ 03 квітня 2017, 18:09 ] |
не готов сказать, довольно давно было, но по моему меньше от базового значения. выставлять при подключении адаптера к ноутбуку в диспетчере устройств |
| Автор: | Valdemar [ 04 квітня 2017, 04:14 ] |
ясно,буду пробовать |
