Сьогодні: 16 листопада 2026, 12:34
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 08:00
Собственно,авто Гольф 3 1994 г.в. двигатель 2Е,при подключении через K-KL OBD 2 шнур к машине,при включенном зажигании, VAG COM 311.2 находит все модули опрашивает их и выводит ошибки.
При опросу ЭБУ в статике тоже самое,заходит в базовые настройки,при не заведенном двигателе показывает 52 об.\мин :shock: ,но как только стоит завести двигатель связь с блоком пропадает,так и пишет нет связи.Вопрос заключается в следующем - какие необходимо подкоректировать настройки порта и ваг кома для непотери соединения.
з.ы. вчера убил три часа но так однозначного ответа не нашел,зачем мне это надо - для регулировки УОЗ,мониторинга показателей лямбды и ДТОЖ и сравнения их с табл. показателями.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 11:25
Код мотора: ADD 1,8
нужно играться параметром -- скорость передачи порта. У меня сразу то же не хотел, поигрался со скоростью передачи данных -- работает как часики
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 16:41
Скажите примерно хоть в какую сторону копать уменьшения или увеличения скорости передачи порта?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 18:09
Код мотора: ADD 1,8
не готов сказать, довольно давно было, но по моему меньше от базового значения. выставлять при подключении адаптера к ноутбуку в диспетчере устройств
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2017, 04:14
ясно,буду пробовать
