Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:03
 Тема повідомлення: Почему глючит ABS?
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2009, 21:27
Последние пару месяцев ездил без ABS и непарился. Немного напрягала постоянно горящая красная лампочка на торпедо. На днях решил исправить проблему с ABS. Компютерная диагностика указала на неисправность правого переднего датчика, который был заменён на новый. На следующий день опять загорелась лампочка, диагностика указывает на механические проблемы в датчике правого переднего колеса. Грешу на увеличеный(1,4мм) зазор между датчиком и гребёнкой, на правом зазор - 1мм. Может ли зазор влиять на работу АБС?
Кто что посоветует? Заране спасибо!
 Тема повідомлення: Re: Почему глючит ABS?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 00:05
конечно может.. ты мне такого не говорил.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 09:25
Зазор должен быть в пределах 0,5-1,5 мм, но он не регулируется, по крайней мере на Гольф (разве что тулить самодельные прокладки)
(Кстати у меня был обрыв провода у самого разъема датчика - и как раз переднего правого)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 12:56
Тему про зазор мне втёрли электрики. Типа по электрике вопросов нет и комп выдаёт механическую неисправность. Покатались с подключённым компом, вначале всё нормально, все датчики регистрируют нарастание скорости, а в момент начала торможения правый передний показывает -0, а все остальные плавное снижение скорости. При движении задним ходом - всё наоборот... :shock:
