Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:50
ПовідомленняДодано: 05 березня 2017, 00:26
З нами з: 01 вересня 2016, 14:26
G3. AEX. 1.4, как проверить датчик давления всасываемого воздуха, (он же датчик температуры всасываемого воздуха) во впускном колекторе, кто знает какое сопротивление должно быть, есть подозрение на его работоспособность, HELP!!!!!!
IMG_20170304_174420_1.jpg [ 195.49 Кіб | Переглянуто 1436 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 березня 2017, 00:49
Вот что пишут на просторах. http://auto-master.su/content/ustroistv ... nom-kollek. Знать бы только куда дуть чтобы увидеть изменение. Внутри ничего сложного. Обычные тензорезисторы. Они изменяют сопротивление от прогиба диафрагмы.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2017, 17:48
Так а какие симптомы? Работоспособность можно и васей посмотреть, по крайней мере температуру. Может совсем не в нем дело.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2017, 18:16
при запуске в холодную погоду глохнет( как бы заводится и сразу глохнет, а с раза пятого подхватывает и то както с запозданием хочет заглохнуть но потом подхватывает и чем холоднее тем больше попыток надо сделать) , после прогрева норм, постоянная ошибка по адаптаци д/з, хотя адаптацию проходит норм, вообще пол года назад купил машину пытаюсь в порядок привести, не большими шагами иду к цели, до меня ктото ремонтировал способом колхоза ЭБУ, (впаяли туда кондер на одну из микрух), поставил заведомо рабочий эбу, запускается также на холодную и обороты сразу на 2000 потом чють падают до 1500 и плавают, менял ДТОЖ, на колхозном эбу после замены стал работать ровнее, решил копнуть в сторону датчика температуры и давления во впускном колекторе....
ПовідомленняДодано: 05 березня 2017, 19:26
Если явно вылазит ошибка дроссельной - то надо ковырять ее, а еще проще заменить и посмотреть на результат. Возможно ее нужно просто почистить от нагара внутри. Как вариант могу предложить дать на пробу свою заслонку запасную, тот же датчик и ЭБУ - есть почти все с донора на АЕХ.
