Сьогодні: 08 листопада 2026, 13:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 48 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 20:03
З нами з: 17 лютого 2017, 13:43
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался.
VW Jetta 1.6 TDI CAYC 2012, 120 000
Изначально проблема - вибрация на холостых в салоне, небольшая, но есть. Обороты не "плавают".
Решил проверить форсунки.
1. Купил китайский кабель, с помощью VCDS померял 'Injector Amount Deviation' при температуре ОЖ 80 показало (-0,8; -0.5; -0.4; 1.7;). Показания слегка прыгают.
2. Поехал к ОД, проверили форсунки. В итоге: 2,3,4 форсунки под замену, не прошли тест :shock: , "что, как и почему" ответа нет. 18к одна форсунка :shock:
3. Поехал на не офф СТО по VW, померяли отклонения по форсункам, почти тоже что и в п.1. Говорят, всё норм, можно ездить дальше долго и счастливо, 1 форсунка больше "льёт" чтобы компенсировать 3 остальные. Отклонения некритичные.
Кто прав? и что делать?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 20:16
ОД прав. Постоянно с этим сталкиваюсь.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 20:57
Код мотора: BFQ 1,6
Продай. Купи тоету
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 22:41
Продай. Купи тоету
. Согласен, но тойоты так не могут ехать.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 23:09
Почему прав? Не согласен
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 23:21
Потому-что ремонтопригодность форсунок в это моторе нулевая. Если есть проблема нужно менять форсунку. Поскольку проблема по трем форсункам нет смысла экономить на одной. Вывод- замена всех форсунок. Об этом сообщил ОД. Все просто.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 23:28
З нами з: 18 травня 2014, 16:14
То есть по заключению ОД 3 форсунки умерли и при этом всего лишь небольшая вибрация на холостых... И конечно же это заключение сделано без снятия форсунок..?
Golf V 1.9 BXE DSG >>> Golf VII Sportwagen S 2.0 DEJA DSG
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 23:30
С чем сталкиваетесь? С тем что ОД прав или с проблемами форсунок?
У меня вопрос не в том что есть проблема, а действительно ли она такая что нужно делать замену ? Цена такой замены довольно таки дорогая.... Сразу отвечу, тойоту брать не хочу
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 23:32
Ага! По их словам прогнали тест, и он показал что нужна замена 3 форсунок. Уложились в 1,5 часа, и запись была к электрику, не думаю что успели снять и проверить, хотя...Не уточнил :(
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 23:35
Ну, как минимум должны предоставить результаты замеров/диагностики...
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 23:38
Та клоуны. Я сказал, а есть результаты? Цифры? Говорит нет, тест показал что 3 надо менять, но сам тест результатов никаких не выдает в цифрах или графиках.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 23:46
Нормальный ход... Типа верь на слово? Какая то хоть бумажка от них есть? Ну типа "проведена диагностика..."
По вибрации может быть ещё маховик, сцепление...
P.S. CAYC это вроде как на 6-м?
Востаннє редагувалось 22 лютого 2017, 23:54 користувачем vision, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 23:53
Ну да. В ней чёрным по белому и написано (близко к оригинальному тексту): "Проведена диагностика форсунок, в замене нуждаются 2,3,4 форсунки." И всё :D С вас 350 грн.
Я просто на Гольф клуб зашел, у вас вроде такие движки ставят тоже. вдруг кто что знает по форсункам. А то форума на Джету нормального нет.
Востаннє редагувалось 22 лютого 2017, 23:55 користувачем Vynd, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 23:54
В 6 и 7 поколении есть функция тестирования форсунок. Так вот, если прибор Odis или еще какая нормальная програмулина показывает износ форсунок более чем 60%, то увы спасает только замена форсунок кто-бы как не умничал.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 00:02
А что есть износ 60%. То есть прошёл 120к и имея износ 61% можно ещё проехать 79к и выбросить мотор/форсунки/машину...? И ещё риторический вопрос - а зависит ли работа форсунок от залитого в бак шмурдяка? Ведь немецкий сканер-тестер и подумать не может что в машину вместо евро 4 дт может быть залит какой-то Г.
