Сьогодні: 08 листопада 2026, 01:59
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2017, 19:03
Код мотора: 3G 1,8
Приветздаров.Такие дела ,на старой прокладке ГБЦ есть одно отверстие ,на новой прокладке ГБЦ его нет и наоборот... на новой в одном месте есть отверстие,а на старой там отверстия нет. Номер смотрел по элкасту ,может ли быть ,что двигатель не того года о котором я думаю и технологически отличались каналы ОЖ ? и что будет если поставить эту прокладку ?или же спустя пару годков инженеры посидели подумали и решили ,что нужно одно отверстие заглушить все-таки ,а одно добавить ? ))) Могу скинуть фото для наглядности,если кто-то не понял в чем дело .Благодарю за помощь
За зря не гните пальцы
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2017, 19:51
А производитель достоин внимания или кетай?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2017, 19:53
А якщо прокладку перевернути?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2017, 20:11
Код мотора: 3G 1,8
Elring
Код мотора: 3G 1,8
тогда вообще не одно отверстие не совпадет как бы
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2017, 20:26
Год выпуска:: 1983
это ж на 9А? номер головы какой? ну и фото бы
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2017, 23:45
Код мотора: 3G 1,8
да на 9А .завтра сделаю фото
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2017, 20:02
Код мотора: 3G 1,8
номер головы 051103373 .Синий цвет-На старой прокладке ,причем с ваговским номером(судя по всему родная) отверстия нет,а на елринге есть . Красным выделена область тоже непонятная ,на блоке есть отверстие в том месте,на голове тоже есть ,на прокладках как на старой,так и на новой там отверстия нету.
Зображення]
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2017, 21:03
ставьте,не парьтесь.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2017, 00:07
Код мотора: 3G 1,8
я тоже так подумал )поюзал интернет и понял ,что такое возможно
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2017, 14:23
Эти каналы предназначены для улучшения циркуляции ОЖ через ГБЦ(равномерное охлаждение)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2017, 14:36
Код мотора: 3G 1,8
а как на счет "выделено красным" ?? На оригинальной там отверстия нет,на новой тоже нет,а на блоке и голове есть
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2017, 16:44
Отверстия в прокладке регулируют циркуляцию ОЖ через ГБЦ,а канал есть для охлаждения стенок цилиндра.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2017, 19:34
Код мотора: 3G 1,8
Канал который закрыт прокладкой.ибо в ней нет дырки. много он охладит ...
