Сьогодні: 16 листопада 2026, 14:26
 Тема повідомлення: Проблема с брелком помогите
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2017, 21:09
З нами з: 21 вересня 2016, 21:14
Здравствуйте!
Сегодня перестал работать брелок ( сначала на закрытие ) после того как посмотрел к батарейкам , перестал работать вообще. В машине нет замочных скважин . то есть закрыть машину можна было только брелком. Как быть? что делать? Машина не закрываеться. Есть ли возможность заменить\поставить нормальные замки на ключе без ДУ? Спасибо за ответы
 Тема повідомлення: Re: Проблема с брелком помогите
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2017, 21:50
Код мотора: AHU 1,9
это как нет в дверях лечинок ? , что ручки задние поставили на передние ?
что даже в багажнике нет лечинки?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2017, 22:13
По идее во всех Г4 обе передние двери идут с открытием под ключ. Задняя дверь тоже.
Хотя я в принципе не удивлюсь, так как когда то видел Г4 с ручным вводом кода как в "Транспортере" :-)
Скорее всего кто-то действительно шаманил, в передние двери поставил заглушки как в задних, либо просто крышки от задних на манер новых машин, где личинка замка закрыта маской и ключ только для "аварийного" открывания. Ну а если в задней двери нет ручки и замка - точно какой то любитель тюнинга в прошлых хозяевах числился.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 00:07
В багажнике есть куда впихнуть ключ , но открывает только багажник. Замки щелкают но не закрываются и не открываются. Кнопкой (та что на водительской двери ) закрывается\открывается все кроме водительской двери. Ручки в дверях 100% не родные. "тюнинг" был. Вопрос : как исправить этот колхоз?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 10:31
Ты в состоянии водительскую дверь открыть? Если да - в торце двери напротив личинки замка есть винт, его надо открутить на несколько оборотов, это фиксатор корпуса личинки. Тянешь корпус пальцами наружу, вытаскиваешь и заглядываешь внутрь двери, в то место где он стоял. Если внутри есть шлиц под механизм поворота замка, значит тебе повезло, замок у тебя стоит правильный. Надо будет найти только личинку с ключем.
Если сегодня будет время, сделаю пару фоток, выложу сюда.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 10:53
Да, дверь открыть могу. Все же подожду ваши фото. Спасибо!
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 11:22
Код мотора: AHU 1,9
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... kQ_AUIBygC
http://exist.ua/price.aspx?pcode=+1187550910
сигналка родная ?,
если да то смотрим предохранители
F38
F8
F4
F37
F6
F3
F14
также возможно провода переломаны в рукаве двери водителя .
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 11:54
Ну или совсем элементарная вещь - Аккум умирает, мощи не хватает замки открыть
Вот фотки, первая - заглушка, снимаем, видим внутри болтик
Болтик тот что светлый снизу
Вот фото с другого ракурса, по нему должно быть понятно как работает механизм фиксации съемной малой части ручки. Откручивать, при этом тянуть ручку, и вытягивать маленькую часть. Если ручку не открыть - малая часть не выйдет
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 14:46
Открутил винт, выдрал накладку вместе с дюралевой хренью. Личинка замка отсутствует, места для втыкания хвостовика личинки нету. Конструкция замка двери наверное не предусматривает ее установку. Лейба на машине "Мульти-лок". Кароче засада...
Но ура!!!!
У нас на форуме нашел такой рецепт:
1. Вставил ключ в замок задней двери.
2. Повернул до срабатывания замков и не отпуская зажал кнопку "закрыть" на пульте.
И о чудо!!!! Замки щелкнули и закрылись. Все стало работать как и раньше!!!!
Спасибо всем за помощь!!!
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 15:15
Вообще конечно странно, такое впечатление что с замками что-то мутили.
Вариантов может быть несколько, возможно что водительский замок и ручка переставили с Октавии тура- англичанки последних годов выпуска, а пассажирскую - с европейки.
Ну или все с гольфа, но все с задних дверей, не уверен подходят ли задние замки.
Вариант того что все было так по заводу - как то слабо верится...
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2017, 10:15
у меня на джетте только водительская под ключ :)
