Сьогодні: 07 листопада 2026, 10:14
 Тема повідомлення: Блок управления ? или что ...
ПовідомленняДодано: 31 січня 2017, 18:24
З нами з: 31 січня 2017, 18:12
Добрый день.
Подскажите.
Следующая ситуация.
Перестал работать звуковой сигнал при поворотах и при выключении зажигания при включенных фарах звуковой сигнал и бензина при загорании резерва.
Так же стеклоподъемник заднего правого пассажира стал открываться в обратную сторону.
что с кнопки двери . что с пульта. все открываются а оно закрывается и наоборот.
При морозе работает до прогрева все. потом перестает. кроме стекла. покупал на 145000. проблема уже была. И за этого была отключена сигнализация(неправильного открытия стекла)
Что может быть и как лечиться?
сейчас пробег 179950
VaDDDiMaS
 Тема повідомлення: Re: Блок управления ? или что ...
ПовідомленняДодано: 31 січня 2017, 18:42
Сгорел динамик, поменять просто, но динамик на совсем обычный, он на 50 Ом.
Остальное (со стеклом) я не понял.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2017, 18:57
Да нет он (динамик) то работает , то не работает. в основном не работает. Но именно в мороз всегда работает сначала. пока машина в салоне полностью не прогреется.
На станции компьютерная диагностика ошибок не показала.
а стекло при нажатии кнопки с родного брелка все стекла закрываются, а заднее правое открывается и наоборот. И кнопкой на двери тоже в обратном порядке. Мастер смотрел сказал, что контакты правильно подсоединены...
VaDDDiMaS
ПовідомленняДодано: 31 січня 2017, 19:05
А проводка в гофре двери? Сам недавно с переломанными проводами в двери имел дело.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2017, 19:12
Проверю.)
VaDDDiMaS
ПовідомленняДодано: 31 січня 2017, 19:18
Вот про стеклоподъемник пара ссылок:
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=6904
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 9c18e4e103
ПовідомленняДодано: 31 січня 2017, 19:20
Спасибо
VaDDDiMaS
ПовідомленняДодано: 09 травня 2017, 12:08
Вот тоже глюк поймал. После отключения акума задний стеклоподъемник стал работать в обратной полусации. Если нажимаить опустить- он подымается и наоборот, кнопку на подьем - стекло опускается. Тут адаптация до фени уже, кажись. Трабл только в заднем правом. Остальные нормально работают.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 10 травня 2017, 16:10
ответил в вашей теме.
на станции смотрели 2 раза когда масло менял, подключались ноутом, сказали бывает когда управление стеклоподъемниками на двери водительской заливает дождем!??... менять блок.. больше ничег посоветовать не смогли. может такая станция
VaDDDiMaS
