Сьогодні: 17 листопада 2026, 08:50
 Тема повідомлення: Не закрываются двери с пульта.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2017, 22:05
Код мотора: ABS 1,8
Пару дней назад перестали закрываться двери с пульта сигнализации (точнее закрываются через раз). На сигнализацию становятся, открытие работает нормально. Когда не закрывается - компрессор не жужжит (не идет на него напряжение- проверял). Изнутри нажатием кнопки на водительской двери - закрываются. В общем где-то пропадает сигнал. Кто знает откуда подается сигнал на закрытие и через что он идет?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 29 січня 2017, 22:43
Код мотора: ABA 2,0
такая же беда. Последнее время открывается и закрывается через раз.
Сигнал на компрессор идет с сигнализации, надо контакты смотреть
ПыСЫ Сигнализацию заменил - проблема осталась
ПовідомленняДодано: 30 січня 2017, 09:26
А з ключа закриваються і відкриваються нормально?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 30 січня 2017, 10:41
Код мотора: ABS 1,8
Да, с ключа открываются и закрываются.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 30 січня 2017, 11:42
Код мотора: ABA 2,0
с ключа нормально.
С брелка приходиться снять с охраны ( обычно ЦЗ не работает) , снова поставить на охрану и снова снять.
Со второго раза все нормально
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2017, 10:26
Якщо з ключа нормально, значить в рідній системі все гуд. Потрібно перевірити два проводки (білий і сірий) що біля розетки на дверці чи стойці біля дверки, я ще уточню які саме провода в менне десь є записано, недавно я ставив брилок, можливо просто глюкає цей блок від сигналки або контакту немає.
