Сьогодні: 08 листопада 2026, 05:07
 Тема повідомлення: 2ее глохнет на морозе
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 11:42
Год выпуска:: 1983
помогите разобраться. мотор PN, карб 2ee, с электронным управлением. началось всё после замены залипшего в открытом положении термостата. суть проблемы. заводится отлично, первое время работает хорошо. потом, в узком диапазоне температур, глохнет при резком сбросе газа. ближе к концу прогрева всё проходит. как мне кажется, именно тогда, когда открывается термостат. при плюсовой температуре проблема почти не ощущается - обороты могут падать, но машина не глохнет. на морозе же всё зависит от температуры - чем холоднее, тем раньше это начинается. при включении печки ситуация усугубляется. посоветуйте, куда копать
 Тема повідомлення: Re: 2ее глохнет на морозе
ПовідомленняДодано: 28 січня 2017, 21:31
Год выпуска:: 1983
никто с таким не сталкивался?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2017, 09:08
Підігрів карба від впускного колектора працює? При русі в сиру/ холодну погоду не глохне?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2017, 11:27
Год выпуска:: 1983
подогрев гляну, но мне не кажется, что это он - когда машина совсем холодная, всё ок работает. вот примерно в этом диапазоне глохнет. когда сыро, всё ок. начинает ощущаться только на морозе
dscn1425.jpg [ 7.32 Кіб | Переглянуто 3263 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 березня 2017, 21:39
Щось схоже у мене зараз.
Але в холод було саме те що описав Вакс777. Підігрів карба, у мене не було і в сиру погоду машина (особливо по трасі) глохла, зупинявся 2-3 хв. і їхав далі. Поставив повітропровід і все норм.
Але в даний момент у мене саме таке як ти описуєш, двигун не виходить на робочу температуру, стрілка знаходиться саме в тих положеннях що на малюнку. В місті майже не буває що мотор глохне після скидання обертів, а от по трасі, проїду при швидкості 80-100км/г, скидаю на нейтрал - гальмую і одразу оберти падають на 0 і глохне. Заводжу на ходу і (як з толкача) і їду далі
ПовідомленняДодано: 09 березня 2017, 21:44
Був у майстра, правда тільки на консультації, записався на наступний тиждень. попередній діагноз - позиціонер дросельної заслонки, буду точно знати напишу, а поки так(
ПовідомленняДодано: 09 березня 2017, 22:35
Год выпуска:: 1983
не, у меня не так было. машина грелась нормально, но глохла именно в процессе прогрева, чуть ли не при каждом сбросе газа. как прогреется - работала отлично. по трассе тоже не глохла. сейчас, когда нет мороза, всё ок
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 21:33
тоді датчик ОЖ, якись из двох, може глючити
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 17:58
Код мотора: PL 1,8
А мозги протестить на ошибки не? Не исключена мертвая лямбда. У мпня на прогреве обороты прыгали регулярно, с намеком на заглохнуть, вплоть до полной остановки двигателя.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 18:04
Год выпуска:: 1983
а как протестить? там вроде какой-то сигнальный диод нужен?
вообще, сейчас проблема ушла, но обороты иногда падают, так что ошибки всё равно должно показать, думаю
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 18:11
Код мотора: PL 1,8
Проще простого
https://www.golf2club.com/topic/44312-d ... mont-2e-e/
По ссылке все прдробро что к чему. Неоходимо будет зарегистрироваться.
