| питання по опорним підшипникам https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=8569 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | бумбум [ 03 вересня 2009, 18:46 ] |
| Тема повідомлення: | питання по опорним підшипникам |
народ поможіть, справа в тому шо коли купив машину тре було міняти стойки і упорні підшипнники,коли зняв то всьо то рішив поставити гуми ремонтні(по моему ваз)5 см між пружиною і опорним щоб підняти бо дуже низько сиділо(я таксіст тому мені це непомішае),за рік часу вже третій раз тре міняти упорні,В МЕНЕ ПИТАННЯ-ЧИ ТІГУМИ ТАК РОЗБИВАТИ МОЖУТЬ,ЧИ ТО ЗАПЧАСТІ ХРЕНОВІ????????ВРОДІ З МАЙСТРАМИ РАДИВСЯ ВСІ КАЖУТЬ ШО ГУМИ ТУТ НЕПРИЧОМУ,А ПО МОЕМУ ТО ВОНИ,ПОРАДЬТЕ ШОСЬ БУДЬЛАСКА |
| Автор: | kai [ 03 вересня 2009, 18:59 ] |
| Тема повідомлення: | Re: питання по опорним підшипникам |
Bila takaya problema. Rewilas6 snyatiem prostavok yveli4ivavwix klirens. |
| Автор: | thebat_ua [ 03 вересня 2009, 19:10 ] |
может тогда кто скажет что можна вставить вместо резинок?? чтобы поднять передок??? Металичные вставки тоже будут так рвать подшипники??? |
| Автор: | kai [ 03 вересня 2009, 19:14 ] |
Y menya stoyali metali4. Neznau skol6ko ona na nix proexala, t.k. bral mawiny na nix. Poyavilos6 potreskivanie, xodoviki skazali snyat6 i proidet. Tak i sdelal, vse postoronnie zvyki prowli. |
| Автор: | d.lus [ 03 вересня 2009, 19:27 ] |
Цитата: может тогда кто скажет что можна вставить вместо резинок?? чтобы поднять передок???
купить туарег или таро
| Автор: | vovcik_gti-club [ 03 вересня 2009, 19:31 ] |
открою секрет,как приподнять морду на г2,г3,г4 я занимаюсь ремонтом аммортизаторов и поднятие просевших машин.... самый просто вариант нижнюю чашку аммортика срезать и переваритьь выше,также нужно учитывать выход аммортика,чтоб не бил в разрыв... как определить если есть запас.....просто напросто поднимать машину на домкрат и смотреть когда начнет колесо от земли отрываться,если есть запас....уже вам решать на сколько поднимать машину....максимально 30-40 мм |
| Автор: | thebat_ua [ 03 вересня 2009, 19:38 ] |
Цитата: Цитата: может тогда кто скажет что можна вставить вместо резинок?? чтобы поднять передок???
купить туарег или таро |
| Автор: | Dimon82 [ 04 вересня 2009, 11:12 ] |
Это что такое???[/quote] Это не что, а кто. |
| Автор: | бумбум [ 05 вересня 2009, 20:59 ] |
я чув шо якісь чашки шеодні зверху наварюють |
| Автор: | 111sasha111 [ 06 вересня 2009, 10:18 ] |
Ставиться ходовка от пассата и проблема решена!!!!!!!!!! |
| Автор: | d.lus [ 06 вересня 2009, 11:46 ] |
Цитата: открою секрет,как приподнять морду на г2,г3,г4
Это давно не секрет.самый просто вариант нижнюю чашку аммортика срезать и переваритьь выше Вместо того, чтобы заниматься сваркой, можно просто поставить амортизаторы от Пассата |
| Автор: | бумбум [ 06 вересня 2009, 17:43 ] |
від якого пасата?нічо не треба переробляти,ідентично підходять?як себе поводять? |
| Автор: | valend [ 06 вересня 2009, 19:42 ] |
Цитата: від якого пасата?нічо не треба переробляти,ідентично підходять?як себе поводять?
b4
| Автор: | d.lus [ 07 вересня 2009, 01:01 ] |
да, все становится на родные места. как себя ведут.... вроде нормально по отзывам. себе не ставил, никогда не собирался и не буду |
| Автор: | Dimon82 [ 07 вересня 2009, 13:03 ] |
У данной проблеме есть очевидное решение. Заменой пружин, которых на разборках масса различных, можно сделать выше, ниже, мягче, жестче. Но надо учитывать, что на замененных пружинах, если их не только что сняли с другой машины, ваша машина в течение нескольких месяцев будет незначительно опускаться. |
