Сьогодні: 26 листопада 2026, 20:58
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 18:46
народ поможіть, справа в тому шо коли купив машину тре було міняти стойки і упорні підшипнники,коли зняв то всьо то рішив поставити гуми ремонтні(по моему ваз)5 см між пружиною і опорним щоб підняти бо дуже низько сиділо(я таксіст тому мені це непомішае),за рік часу вже третій раз тре міняти упорні,В МЕНЕ ПИТАННЯ-ЧИ ТІГУМИ ТАК РОЗБИВАТИ МОЖУТЬ,ЧИ ТО ЗАПЧАСТІ ХРЕНОВІ????????ВРОДІ З МАЙСТРАМИ РАДИВСЯ ВСІ КАЖУТЬ ШО ГУМИ ТУТ НЕПРИЧОМУ,А ПО МОЕМУ ТО ВОНИ,ПОРАДЬТЕ ШОСЬ БУДЬЛАСКА :D
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 18:59
Bila takaya problema. Rewilas6 snyatiem prostavok yveli4ivavwix klirens.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 19:10
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
может тогда кто скажет что можна вставить вместо резинок?? чтобы поднять передок??? Металичные вставки тоже будут так рвать подшипники???
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 19:14
Y menya stoyali metali4. Neznau skol6ko ona na nix proexala, t.k. bral mawiny na nix. Poyavilos6 potreskivanie, xodoviki skazali snyat6 i proidet. Tak i sdelal, vse postoronnie zvyki prowli.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 19:27
купить туарег или таро
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 19:31
открою секрет,как приподнять морду на г2,г3,г4
я занимаюсь ремонтом аммортизаторов и поднятие просевших машин....
самый просто вариант нижнюю чашку аммортика срезать и переваритьь выше,также нужно учитывать выход аммортика,чтоб не бил в разрыв...
как определить если есть запас.....просто напросто поднимать машину на домкрат и смотреть когда начнет колесо от земли отрываться,если есть запас....уже вам решать на сколько поднимать машину....максимально 30-40 мм
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 19:38
Это что такое???
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 11:12
Это что такое???[/quote]
Это не что, а кто.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2009, 20:59
я чув шо якісь чашки шеодні зверху наварюють
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2009, 10:18
Код мотора: AUM 1,8
Ставиться ходовка от пассата и проблема решена!!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2009, 11:46
Это давно не секрет.
Вместо того, чтобы заниматься сваркой, можно просто поставить амортизаторы от Пассата
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2009, 17:43
від якого пасата?нічо не треба переробляти,ідентично підходять?як себе поводять?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2009, 19:42
b4
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 01:01
да, все становится на родные места.
как себя ведут.... вроде нормально по отзывам.
себе не ставил, никогда не собирался и не буду
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 13:03
У данной проблеме есть очевидное решение.
Заменой пружин, которых на разборках масса различных, можно сделать выше, ниже, мягче, жестче. Но надо учитывать, что на замененных пружинах, если их не только что сняли с другой машины, ваша машина в течение нескольких месяцев будет незначительно опускаться.
G2 Syncro, TDI AFN
