Сьогодні: 08 листопада 2026, 02:01
 Тема повідомлення: 5ст МКПП тип JHT
ПовідомленняДодано: 21 січня 2017, 16:56
З нами з: 10 травня 2011, 15:37
Добрый день!
5стМКПП тип JHT, кто сталкивался с гулом на нейтральной передаче?
При выжатом сцеплении тишина.
Гугл диагностика выдала "веселую" инфу по этой коробке, сдвоенный подшипник перв/втор валов ее слабое место...
 Тема повідомлення: Re: 5ст МКПП тип JHT
ПовідомленняДодано: 21 січня 2017, 17:25
Судя по году, износ подшипника, вполне нормальное явление. Есть специалисты, могут поменять и послушать. Если нужно дам контакты
ПовідомленняДодано: 21 січня 2017, 19:19
Нужно,
пож-ста в личку.
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2017, 13:46
Стоял 02Т 311 206 Е. Подшипник первичного вала издавал звук даже при прокручивании пальцем. Подшипник вторичного вала вращался без звука.
Внутри смазки не было, если я правильно понял ее вымывает трансм.масло. Не понятно зачем так сделали. Пластиковый сепаратор целый.
Поставили 02Т 311 206 H
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2017, 15:56
Наоборот,масло туда не попадает. Предстоит тоже менять,может пыльники поснимать?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 21:22
З нами з: 13 листопада 2011, 19:44
Код мотора: CBAA 2,0
С одной стороны,,,
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 21:59
С одной стороны,,,
С двух,загуглите хорошие фото.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 23:44
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Як знос підшипника, при чім тут роки???????
Завжди всім говорив, що МАШИНИ закіньчилися в 2003-05роках.
п.с. мав колись Джету 2.0 1990р.в., приймала участь в гонках, ганяв і.....до сьогоднішнього дня МКПП AUG їздить в "шумахєра" і нічого їй не бракує(не гудить і не вибиває). Тому і шукаю автівку до 2003-05р.в. і вони НОВІ переживуть, а на витрати їхнього ТО, можна ще одну буде купити!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2017, 13:39
Код мотора: BFQ 1,6
у меня 05 год, печально все, особенно ЛКП
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2017, 12:25
Кадди, год и пробег не спросил, были аналогичные симптомы.
Ремонт все откладывали, пока "наш друг" сдвоенный подшипник не
рассыпался и валы, пробив картер КПП, не вылезли наружу...
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2017, 13:24
Года при том, что он поменяет подшипник и поедет дальше. И в евронкап в таких машинах после дтп, водителя ужинают дома, в машинах 90-х могут уже и не ужинать. Нужно понимать разницу адекватно, а не по ЛКП и подшипникам. В 90-х и 00-х разница и в экологии и в ценности (цене) всего остального.
