Сьогодні: 16 листопада 2026, 17:08
 Тема повідомлення: Вопрос по лямбдазонду ГОЛЬФ 3
ПовідомленняДодано: 12 січня 2017, 23:23
Помогите советом.
Есть ГОЛЬФ 3 мотор 2Е. Накрылась лямбда....(((
Возник вопрос....
1. Покупать новую оригинальную...но стоит очень дорого...
2. Возможно ли поставить например от ВАЗ 2110???
Читал что показания неправельные будут и мотор работать так как нужно не будет.
Помогите советом ...подскажите как быть? Искать оригинал?
Тогда может кто номер оригинала подскажет??
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 14:10
Не читай всякую херню. Всё что тебе понадобится, это перепаять свой разъём. Хотя конечно, если денех лишних есть можно купить оригинал, а лучше потратить разницу на благотворительность, например.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 14:14
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
babay правильно написав, паяй і став. s3:
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 17:40
З нами з: 07 лютого 2013, 12:18
Код мотора: ABA 2,0
Стоит у меня от 10 полет нормальний разница в цене ощутима ошибок не выдает,!!ставьте и не партесь!!
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 17:50
+1
перепаяв, уже 4 рік все ок.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 18:14
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Каким образом Вы определяете что все ОК ???
(кроме - ошибок не показывает)
Как проверяете что лямбда работает и правильно работает?!
Почему именно от 2110?
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 21:53
Код мотора: AHU 1,9
если уже пишите что от 10-ки ,то напишите номер какой , а то номер разные бываю .....
но я придерживаю мнения что лучше оригинал ....
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 01:01
Вот и я перечитал кучу инфы в инете....и везде она противоречивая.
Разъем перепаять не вопрос...вот только бы подсказали как определить какой провот от ЭБУ совпасть должен с проводом на лямде???
И и еще читал что универсальные лямбды или от 10ки дают показания от 0.2В до 0.9В....а родные Гольфовские вроде как до 1.2В. Для ЭБУ это очень важно.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 11:52
Код мотора: AHU 1,9
Сколько людей , столько и мнений ,
дело в том что эти старые системы , обмануть по ошибкам можно , но вот если по параметрам , не получается на все 100% обмануть, потому если авто строго на бензине , то лучше искать оригинал , если для ГБО то универсал...
оринальный номер лямбы есть ?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 15:15
Если не сложно подскажите номер оригинальной лямбды....и номер укниверсальной. Для мотора 2Е.
Пока что мшина исключительно на бензине...Но ГБО и балон уже лежат. Ждут весны. :D
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 22:52
А может кто подскажет как перепаять колодку лямбдозонда??? Ну если например если ставить разьем от 2110 то какой провод какие показания должен давать от ЭБУ.
Сегодня проверил при заведенной машине. Два провода выдают +14В. Один 0.12 В И четвертый 0.5В.
На какой разъем что подавать??
Подогрев я так понял на +14В,,,
А контрольный провод куда??
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 23:04
0.5 сигнал, думаю..
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 23:31
Код мотора: ADD 1,8
1.2 вольта это стихия ADY так что не заморачивайся.
1(минус) и 2(плюс) нога питание
3 и 4 сигнал
по Ваг-у
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 16 січня 2017, 00:25
Так у меня мотор 2Е это в принципе брат близнец ADY отличаются только чуток электроникой..
ПовідомленняДодано: 16 січня 2017, 00:29
Дигифант и Симос совершенно разные системы управления. И 2Е с АДИ близнецы на столько же как лошадь с ишаком.
