Сьогодні: 07 листопада 2026, 08:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 10 січня 2017, 17:57
З нами з: 05 жовтня 2015, 21:36
Помогите разобраться что за запчасть.
Гольф 2 1,6 EZ когда-то был кондей...
Передняя заслонка печки регулируется не тросом а каким-то "бочонком с пружиной", я так понял не работает или не подключено...
Что сделать чтобы восстановить работу регулировки заслонки?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2017, 21:23
Подсоединить кнопку рециркуляции,восстановить вакуум и вакуумный клапан по капотом.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 20:22
Код мотора: GN 1,1
Спасибо.
Там управление заслонок вакуумное. Может вакуумный контроллер начал пропускать или банально паралон на заслонке рассыпался от старости.
При передвижении ползунка что тотпроисходит? Или тишина?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 12 січня 2017, 14:38
"Подсоединить кнопку рециркуляции,восстановить вакуум и вакуумный клапан по капотом."
мда... завис я)))
"Там управление заслонок вакуумное. Может вакуумный контроллер начал пропускать или банально паралон на заслонке рассыпался от старости.
При передвижении ползунка что тотпроисходит? Или тишина?"
нажимаю на пружину, вакуум вроде есть, но я не совсем понял какой принцип работы этого вакуума, в контексте управления заслонкой...
А без кондишина можно восстановить работу через этот вакуум, или проще кинуть трос и не париться?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2017, 18:28
Код мотора: ADD 1,8
если вакуум держит, то проще разобраться с вакуумом. Тросиковая печка другая -- нужен будет сам регулятор + тросы + клипсы(оч дорого). Ко всему этому эл.двигатель печки управляется от регуляторов заслонок(включено или выключено) а скоростя на переключателе.
Принцып работы такой:
на трубке вакуума которая идет к усилителю тормозов, стоит тройник и тройник, стоит обратный клапан, стоят "яйца" под площадкой АкБ(типа резервуар), в салон заходит трубочка с вакуумом(жидким :D ), она идет на рег-р заслонок, когда его двигаеш, то вакуум воздействует на какой-то из боченков и мембрана внутри втягивает шток -- заслонка приходит в движение. Вся любовь
ни на что там нажимать не надо. Когда регулятор двигаешь, должно быть шипение.
Кстати, а что там за кнопа рециркуляции? -- у меня первое положение от нулевого это рециркуляция(заслонка забоного воздуха берет воздух из салона), потом два кондейных с уличным воздухом и три без-кондейных с уличным воздухом.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 12 січня 2017, 18:38
Спасибо за ответы!! буду шаманить-разбираться..
ПовідомленняДодано: 12 січня 2017, 18:40
Код мотора: ADD 1,8
проверь кстати, чтобы силиконовые трубки от регулятора были правильно адресованы вакуум исполнителям, а то будет не правильно работать. Трубки имеют цветовые метки(красный, желтый, зеленый, белый, синий)
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 16 січня 2017, 18:52
Нашел трубку, которая идет с салона, она просто торчит обрезанная или не подключена (возле "мозгов)
Приплыли...
ПовідомленняДодано: 16 січня 2017, 21:03
Что такое рециркуляция.Это циркуляция воздуха только внутри салона,этот клапан стоит в правом верхнем углу,а управляется он кнопкой рециркуляции ,которая рядом с кнопкой кондея.Нажимаешь кнопку пошел ток,открыл клапан электрический ,по этому клапану пошел ваккум - потянул заслонку - все.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2017, 21:08
В г2? или ты про г3?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2017, 21:22
Код мотора: ADD 1,8
Приплыли...
эта трубка, которая обычно выходит между патрубков печки салона, должна быть присоеденина к вакуумной системе. Если не забуду =-- запилю фото
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 17 січня 2017, 00:19
Код мотора: GN 1,1
Это он про г3 :mrgreen:
Уже обсуждалось не раз что у г2 кнопка кондиционера доустанавливалась у диллера по заказу клиента, и имеет она два положения : включить кондиционер и включить режим рециркуляции. В заводском варианте рециркуляция включаеться только в первом положении ползунка после 0, и показана на панельке большой снежинкой.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2017, 00:34
Код мотора: ADD 1,8
и я о том же. Правда запилю себе кнопку, которая будет разрывать цепь включения муфты, что бы лишний раз не не дергать.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 17 січня 2017, 00:50
Код мотора: GN 1,1
С кнопкой намного удобнее и режимов печки без кондиционера больше)))
Найти ее правда не просто но если надо обращайся!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2017, 23:59
Код мотора: ADD 1,8
запиливаю фотку.
в общем у меня так. из основной магистрали(на ней есть отвод, даже два) у меня идет обратный клапан, потом тройник, от тройника одна трубка идет на резервуар(яйца), вторая трубка идет в салон к регулятору печки. Все. Силиконовая трубка от ВаЗ, пластиковые от омывайки задней части гольф 2
2017-01-18_22-51-57.jpg [ 87 Кіб | Переглянуто 3875 разів ]
063475253 семь
