Сьогодні: 16 листопада 2026, 22:58
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Видавило масло
ПовідомленняДодано: 07 січня 2017, 10:34
З нами з: 30 листопада 2011, 18:08
Доброго ранку і зі святом всих. Така проблема, вчора авто весь день стояло на вітрі і морозі, ввечері завів (тяжкувато, але завів), прогрів поїхав. В дорозі все гуд, приїхавши додому загнав в гараж і глянув під капот, між фільтром і корпусом масляного радіатора видавило масло, на око грам так 50-100.
Двигун BFQ 1.6, Масло Mobil super 3000 5w-40, від заміни пройшло 4к. Фільтр HENGST (впринципі вже не перший фільтр цієї фірми і було все гуд)
Питання: чому так сталося? На що звернути увагу зараз, крім стану фільтра і прокладки?
Востаннє редагувалось 07 січня 2017, 14:13 користувачем Fear, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Видавило масло
ПовідомленняДодано: 07 січня 2017, 11:55
Питання: чому так сталося? На що звернути увагу зараз, крім стану фільтра і прокладки? І
Почисти вегтиляцію картерних газів!
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 07 січня 2017, 12:12
-слабо затянут фильтр,роверить затяжку
-от холода завис редукционный клапан,если единоразово,то в принципе не проблема,если повторится готовся к замене насосо
ПовідомленняДодано: 07 січня 2017, 13:14
Код мотора: AHU 1,9
виробника фільтра забули вказати .
ПовідомленняДодано: 07 січня 2017, 14:49
Протер все насухо, спробував затягнути фільтр не йшов, завів, повалив синій ідкий дим з вихлопної. Через півхвилини все нормалізувалось, оберти як завжди при холодному двигуні, а коли прогрівся двигун, вже зміг і фільтр підтянути, АЛЕ коли прогрівся до робочої на приборці завсвітився ЕРС і двигун сильно почало ковбасити. заглушив, завів наче не висвічує і працює норм, поїду побачу що пакаже :)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 11:07
Поїздивши пару днів політ нормальний, видно на морозі заглючив клапан або масло було надто густе.
