Сьогодні: 17 листопада 2026, 16:00
 Тема повідомлення: помощь г3 мкпп
ПовідомленняДодано: 02 січня 2017, 21:42
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
сегодня упала педаль в пол,мкпп 020,подняв капот,тросик нормальный ,рукой взяв за рычаг куда трос подходит а он болтается как буд то пружины какой то нет ,сцепление не работает что может быть?
 Тема повідомлення: Re: помощь г3 мкпп
ПовідомленняДодано: 02 січня 2017, 21:48
З нами з: 19 березня 2010, 17:43
Надо снимать кпп смотреть сцепление, скорее всего выпал пятачёк куда упирается ось сцепления.
Не оплачена подпись.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2017, 22:19
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Проблема с выжимом,а не с КПП,поэтому КПП снимать не нужно,достаточно снять крышку КПП,расположенную за левым передним колесом,скорее всего сломался курок выжима переключения.
Цена вопроса в 50 грн. 30 минут работы.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2017, 22:24
Год выпуска:: 2009
спасибо мужики! завтра посмотрю,а производитель курка какого брать что бы хороший и есть ли в продаже зеленая пробка ? всех с новым годом!
ПовідомленняДодано: 02 січня 2017, 23:17
Бери любой что будет в наличии,производитель не имеет значения.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2017, 13:35
Не факт, вполне может быть так как Кирилл написал (у меня было). Но таки да, надо сначала "курок" проверить.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2017, 14:07
Год выпуска:: 2009
выбил крышку,крюк целый а вот шток ушол в середину,все же пробило крышку
ПовідомленняДодано: 03 січня 2017, 14:11
Ну тогда только снятие КПП.
З.Ы. Когда будешь менять тарелку, не забудь все запчасти от неё, что упали в корзину, достать.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2017, 15:15
Год выпуска:: 2009
благодарю всем,что по тарелке предложите и если что диск сцепления, производитель!
ПовідомленняДодано: 03 січня 2017, 15:22
У меня Сакс, без замечаний. Тарелку можно на разборке взять, хотя вроде как новые отдельно продаются.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2017, 17:46
Год выпуска:: 2009
опять халепа! заменили пробитую тарелку ,сложили все ,а сцепления нет тарелка 3051 003 100 что может быть? курок осмотрели целый,трос работает хорошо,трубой выжимали лапу,но нет сцепления и все,что не так поставили?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2017, 18:21
А трос взвели? Он с самонатягом?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2017, 18:23
Год выпуска:: 2009
трос взводили,и трубой выжимали толку 0
ПовідомленняДодано: 04 січня 2017, 19:50
Постой! Есть сцепление или нет? Не прижимает или не отжимает?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2017, 21:14
А сам выжимной не доставали? Может рассыпался.
