Сьогодні: 08 листопада 2026, 06:53
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2016, 20:09
Заранее пишу, аналогичной проблемы на форуме не нашел, зато нашел в интернете о частом таком дефекте на моторах BSF, BSE, BGU
Обнаружил у себя в подкапотном пространстве трещину на патрубке, видно на фото.
Начал смотреть каталоги и я так понимаю деталь (на фото 6) 1K0129684AF идет всборе и цена немного кусаеться... особенно на новую деталь, на разборке нашел в одном месте но тоже дорого.
ЗображенняЗображення
Интересует мнение можно ли заклеить и не заморачиваться (скажем каким-то хорошим клеем по пластику) или все-таки замена патрубка.
Заранее всем спасибо за ответы либо советы.
P.S. мотор 1.6 BSF.
Востаннє редагувалось 15 липня 2018, 12:51 користувачем shmuga2, всього редагувалось 7 разів.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2016, 20:38
Это для картерных газов? Тогда можно заменить на любой с рынка.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2016, 21:11
Как я вижу, позиция #6 - это все в сборе, поэтому и цена такая. А нам нужна поз. 8
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2016, 09:56
да, правильно, нужна позиция 8.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2016, 22:20
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
хз, она вроде отдельно не поставляется
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2016, 23:46
З нами з: 21 жовтня 2015, 20:07
Код мотора: BFQ 1,6
Тоже шукав. Продається лише в зборі. Возьми любий патрубок маслостійкий шоб по діаметру підійшов і на герметик постав. 30тис км все впорядку.
ось даже фото є
IMAG0014.jpg [ 686.02 Кіб | Переглянуто 4326 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2016, 10:11
Jura, спасибо за ответ. У меня кстати такой же цвет авто, в Киеве только пару раз видел.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2016, 16:54
Ну вообщем проезжал мимо авторынка, (заранее узнав с чего мне подойдет) и прикупил пыльник штока раздатки от Нивы (партномер 2121-1803027), 2 хомута и 2-х компонетный клей. На выходных буду клеить и собирать, результат в фотках выложу позже.
Востаннє редагувалось 15 липня 2018, 12:53 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2016, 20:24
Код мотора: BFQ 1,6
Жду результаты.
У меня цвет такой же
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2016, 10:45
Ну вообщем не дождался выходных, начал делать сегодня, обрезал патрубок гофрированый который треснутый, далее взял тюбик со смазки (хорошо что черного цвета) также обрезал горловину.
приклеил горловину с основному патрубку, жду пока подсохнет и затвердеет.
Востаннє редагувалось 15 липня 2018, 12:59 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2016, 16:39
Теперь будет выглядеть так, покатаюсь посмотрю будет ли утечка.
Надеюсь кому-то будет полезным, по бюджету вышло 6$, если искать на разборках бу патртубок то дешевле 30$ не находил, новый патрубок от 100$
Востаннє редагувалось 15 липня 2018, 13:01 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2016, 17:39
Как себя проявляла неисправность?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2016, 17:54
да никак особо, просто заметил повреждение при замене масла в двигателе с заменой свечей.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2016, 19:20
З нами з: 07 березня 2014, 22:42
Код мотора: BLF 1,6
У меня была такая же проблемка! Решил примерно так же! Правда патрубок рассыпался полностью! И плавали обороты на холостом переодически! Заводилась чуть дольше! После устранения все ок!
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2016, 20:28
Вот проехался вечером после устранения, заметил только разницу до и после - более резвее что-ли стала и отзывчивость на педаль газа.
