Сьогодні: 09 листопада 2026, 00:14
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2016, 19:25
З нами з: 05 січня 2015, 20:37
Купил машину с пробегом 170000 тыс уже накатал 210000 тыс хочу поменять масло в кпп как поменять и какое лить
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2016, 10:29
А зачем его менять ? Есть проблемы с коробкой ?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2016, 13:15
нет..........прочитал что масло заливают на весь ресурс
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2016, 22:30
З нами з: 25 вересня 2012, 09:30
пробег 90000, взял себе мотул на экзисте по совместимости, вязкость не помню. планирую на 100000 поменять
ПовідомленняДодано: 23 травня 2017, 09:46
З нами з: 17 березня 2014, 03:20
Код мотора: CAYC 1.6
Доброго времени. Поделюсь и своей историей. МКПП 5 ступка мотор САУС 1.6 тди
Для инфы Масло 75W90. Полная замена если сухой коробас 1.9 литра, если просто замена 1.7 литра.
Машину купил с пробегом 190т.км. на 208т. заметил что при долгой езде и нагреве коробки появляется легкий вой, звук похож как у тролейбуса. Признаки изношеных подшипников.
Решил срочно заменить масло в МКПП. Купил две банки Febi 75w90.
Сливали старое масло, и я был просто в шоке. Масло оранжево - черного цвета и очень редкое. По сравнению с новым просто шлак. Новое и по гуще в разы.
После замены все симптомы изношенных подшипников пропали. Так что про заявку производителя про ненадобность замены масла в коробке я бы задумался.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2018, 09:15
Заменил масло в коробке. Слили 1,1 литра, залили до уровня контрольной пробки 1,3 литра через эту самую контрольную пробку. На форуме пишут, что нужно 1,7-1,9 литра. Вопрос: стоит ли беспокоиться? Коробка LHW, двигатель CAYC (1.6 TDI 77 кВт). Есть руководство по эксплуатации для шестых гольфов с бензиновыми двигателями, так там пишут, что в связи с изменением угла установки агрегатов нормальный уровень масла стал выше уровня контрольной пробки и масло нужно заливать через датчик заднего хода. Может мастера на сервисе ничего об этом не знают?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2018, 09:17
Кстати, масло слили чистое как слеза. Задумался о целесообразности замены. Масло менял на 107 тыс.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2018, 09:20
У меня такие же сомнения, заводской уровень был выше пробки.Думаю долить.Но сколько?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2018, 17:20
З нами з: 18 серпня 2016, 12:50
а где уровень проверять ?)
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2018, 19:44
В этом и вопрос, если коробка разбирались,
то залил 1.9 л. и норм.
А при замене масла все не сливается
и непонятно, сколько заливать, лишнего
то-же нельзя.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2018, 17:43
З нами з: 15 листопада 2012, 22:30
https://www.pinterest.com/pin/670191988275938320/
Сливал и заливал по Эльзе. Слил 1.3, залил 1,8. Причина замены, тараканы в голове, ну а если серьезно то в любом промышленном редукторе масло меняется или от времени или от моточасов))) машине 7 лет, пробег 80 тыс, слитое масло было темпное, вязкость на вид как у нового.
