Сьогодні: 03 листопада 2026, 17:57
 Тема повідомлення: Замена КПП 2Y
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2016, 13:03
З нами з: 25 липня 2013, 23:48
Всем привет.
Хочу заменить свою полуживую КПП 2Y. На замену хочу подобрать коробку с 5-й - длинной, и чтобы снять и поставить не меняя диск сцепления, фланцы и т.д.
В нете накопал такую таблицу
http://www.a2resource.com/eandt/ratios.html
Из увиденного понял, что без переделок подойдут такие:
- AGB (3.46, 2.12, 1.44, 1.13, 0.91, 3.67) Фланец -100mm, 24mm, Тип-020 (1987-1988 Close Ratio 16v)
- AMC (3.46, 1.94, 1.28, 0.97, 0.81, 3.67) Фланец - 100mm, 24mm, Тип-020 (1993-1997 2.0 8v and 1.9 Diesel)
- CHE (3.46, 1.94, 1.28, 0.97, 0.81, 3.67) Фланец - 100mm, 24mm, Тип-020 (1993-1997 2.0 8v)
- DFQ (3.46, 1.94, 1.28, 0.97, 0.81, 3.67) Фланец - 100mm, 24mm, Тип-020 (1996-1999 2.0 8v)
- DGD (3.46, 1.94, 1.28, 0.97, 0.81, 3.67) Фланец - 100mm, 24mm, Тип-020 (1997-1999 2.0 8v)
AGB - я так понял сразу отпадает т.к. у неё 5-я такая же как и у 2Y:
- 2Y (3.46 2.12 1.44 1.13 0.91 3.67) Фланец - 100mm, 24mm, Тип-020 (1988-1992 Close Ratio 16v)
Вот я в замешательстве, подскажите как быть? Задача - максимум длинные передачи, хочу построить экономичное, спокойное авто. Буду благодарен всем.
Golf 2
 Тема повідомлення: Re: Замена КПП 2Y
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2016, 13:14
Еще немного коробок с фланцами 100 по ссьілке в подписи. Есть вариантьі и длинней чем в первом посте.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2016, 13:59
Спс. Ваша таблица более полная.
Исходя из таблицы, вывод я сделал такой - ATH или лучше- CHD - посвежее с 3 гольфа.
Golf 2
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2016, 15:28
атш це та ж 4т по передаточним, можна ставити і з короткою головною парою кпп але з 5-ю довгою передачею з іншої кпп, в мене стоїть з пасата б4 коротка тросикова яка приємніше, чіткіше і швидше переключається, крім того в 02а кпп більш надійний диференціал.Собі хочу підібрати 5-ту довгу з інших кпп щоб не втратити динаміки розгону
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2016, 18:12
Спс. за ответ. А можно по пунктам, что мне придётся под 02 коробку менять? Кулиса я так понял под замену, как насчёт сцепления и фланцев с приводами?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2016, 18:42
фланці залишаються 100 мм,, куліса тросикова з гольф3, по місцю робиться перехідна плита, потрібно шукати механізм під трос зчепчення на кпп 02а або ставити гідровижим і сам трос інший теж, по зчепленню глянь по каталогу на які авто ще підходить, можливо й підійде але не впевнений, я робив новий кронштейн кріплення кпп хендмейд
Загалом виходить річ класна але обєм робіт інсталяції вилазить немалий
02а ставили з заводу на гольф 2 g60
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2016, 22:34
Дякую за інфо!
Golf 2
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2016, 01:02
На вот калькулятор ,побалуйся.
http://www.dvs-lab.ru/program/kpp.php
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2016, 23:25
на 4 гольфах коробок 020 с толстым первичным на шротах- жопой жуй . они О2К вроди маркируются, точно не помню...
чтоб О2а поставить нужно изрядно поморочится
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2016, 23:48
я ставив 2 дні, один день опора кпп з нуля робилась(думаю це саме важке), другий день взяв кулісу стару, вирізав частину що кріпеться до кузову, зєднав з тросиковою кулісою по місцю і ще виготовив кріплення під трос для кпп, правда в мене була кпп 02а під трос
а що за 02к? стає болт он замість 020?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2016, 23:31
Год выпуска:: 1979
По перше, поставиш будь-яку іншу КПП окрім 2У чи на неї схожу, одрвзу буде розчарування, машина отупіє!
Тому моя порад: ста в 2У дизельну (або довгу ) 5-ту передачу (для цього навіть кпп не потрібно знімати)
Інфо в неті море....
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2016, 22:54
З нами з: 13 листопада 2011, 19:44
Код мотора: CBAA 2,0
Е круче варик чем тупой 2Y. токо денег чуток стоит, или ручки ровные нужны - все равно перебор,,,
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2016, 23:19
ну так просвіти
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 04 червня 2017, 22:10
Порылся на допельвобере. Я не ошибся, действительно модель коробки 02к. Визуально такаяже как 020. Я когда ставил себе даже кулису не менял. Но есть нюанс. 2у с 100мм шрусами потому с фланцами проблем нет, а вот у остальных 020 шрусы 90 мм и на родных полуосях, вродибыкак, 100мм шрусы не замкнутся стопорными кольцами
ПовідомленняДодано: 04 червня 2017, 22:21
Чтоб 5 длинную докинуть даже коробки снимать ненадо. Шестерни в нете по 700 гривен пара, а если поискать по сто то можно и дешевле взять
