| Need help!!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=85371 |
| Автор: | mix_kiev_kpi [ 14 грудня 2016, 18:03 ] |
| Тема повідомлення: | Need help!!! |
Всем привет, нужна помощь разобраться с неисправностью. Пациент: VW Golf 5, 1.6 BGU, 2004 г.в. Симптомы следующие: При пуске двигателя на холодную, загорается на приборке ESP, и одновременно пропеллер охлаждение радиатора, на улице мороз, двигатель холодный. Через некоторое время загорается и джеки чан. Автомобиль работает на холостых и едет, вроде без замечаний. Ситуация наблюдается не постоянно, периодически. Ошибки при диагностике AUTO COM: 16502 - BGU 1.6L: Высокий уровень на входе цепи температуры впускаемого воздуха 01314 - ABS/ESP: Блок управления двигателем 01049 - Центральное электронное оборудование: Напряжение питания/замыкание на плюс Подскажите кто с подобным сталкивался, куда смотреть? Возможно какие то датчики или проводка? Спасибо всем откликнувшимся! |
| Автор: | Aleksandr [ 14 грудня 2016, 22:20 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Need help!!! |
проводка датчика(ов) температуры. В аварийном режиме вентиляторы крутят на полную не зависимо от температуры. |
| Автор: | mix_kiev_kpi [ 14 грудня 2016, 22:38 ] |
А где эти датчики стоят? я так понимаю один на впускном коллекторе, тот что подаваемый воздух меряет? |
