Сьогодні: 08 листопада 2026, 07:14
 Тема повідомлення: Need help!!!
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2016, 18:03
З нами з: 27 червня 2014, 10:53
Код мотора: BFQ 1,6
Всем привет, нужна помощь разобраться с неисправностью.
Пациент: VW Golf 5, 1.6 BGU, 2004 г.в.
Симптомы следующие:
При пуске двигателя на холодную, загорается на приборке ESP, и одновременно пропеллер охлаждение радиатора, на улице мороз, двигатель холодный. Через некоторое время загорается и джеки чан. Автомобиль работает на холостых и едет, вроде без замечаний. Ситуация наблюдается не постоянно, периодически.
Ошибки при диагностике AUTO COM:
16502 - BGU 1.6L: Высокий уровень на входе цепи температуры впускаемого воздуха
01314 - ABS/ESP: Блок управления двигателем
01049 - Центральное электронное оборудование: Напряжение питания/замыкание на плюс
Подскажите кто с подобным сталкивался, куда смотреть? Возможно какие то датчики или проводка?
Спасибо всем откликнувшимся!
 Тема повідомлення: Re: Need help!!!
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2016, 22:20
проводка датчика(ов) температуры.
В аварийном режиме вентиляторы крутят на полную не зависимо от температуры.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2016, 22:38
Код мотора: BFQ 1,6
А где эти датчики стоят? я так понимаю один на впускном коллекторе, тот что подаваемый воздух меряет?
