Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:35
 Тема повідомлення: При запуске на Г3-скрип.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 17:02
С утра когда машина холодная, завел и может секунд 15-20 слышен скрип (не сильный), якобы типа подшипника, потом пропадает. Пропадает я думаю, естественно когда уже смазываеться сам предмет который скрипит. Вариантов может быть много или не очень, может это помпа?
Завтра открою капот перед запуском, может услышу в какой части скрипит.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення: Re: При запуске на Г3-скрип.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 17:27
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Слудующий раз выжми педаль сцепления, если скрип пропадет то это выжимной подшипник!
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 19:12
скрип, свист?
и локализируй источник звуков
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 08:34
Может звук насоса ГУРа принял за звук подшипника. Он на холодную подобно ведет.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 09:04
Отпадает, не подшипник.
скрип, свист?
В р-не ремня ГРМ, ссылаюсь на генератор, всеравно нада ехать на СТО пусть смотрят и заменят, наверное так.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 09:10
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
В мене був такий коли шків промвала терся об ремінь ГРМ. Якщо так - то погано, десь є солідний люфт.
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 09:22
Он бы тогда (скрип) был бы все время, а так пропадает через 15-20с.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 09:34
Код мотора: BMN 2,0
При запуске двига подсаживается аккумулятор, после запуска его начинает интенсивно заряжать гена, на него большая нагрузка, поэтому он и скрипит, скорее всего это подшипники в гене надо менять, за одно пусть и на щётки\коллектор глянут, мне в своё время и их поменяли... :wink:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 09:36
я думаю стоит топикстартеру послушать вживую - так гадать можно долго
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 14:23
надо начинать практику загрузки аудио-файлов на форум
а то пару страниц уходит на выяснение что скрипит/гудит и тп
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 14:28
Код мотора: AQP 2,8
если хош сам приложить руки, для начала скинь с него ремень и заведись :mrgreen:
если нед - ежжай на сто :P
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 17:51
+1. Про подшипник натяжителя тоже не забываем.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 09:46
решил новую тему не создавать... т.к. проблема похожая... при запуске движка( все равно в каком состоянии-холодном или горячем) идет скрип- такой как если при запушеном двигателе опять повернуть ключ в замке зажигания. Скрип длиться буквально пол-секунды.. Мне кажется что это стартер.. может у кого-то было подобное?
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 10:19
вот кажеться что он скрипит, никак до сто не доеду.
полил ремень водой, чтоб быть уверенным что не ремень, но скрип не пропал а слышен был вроде как ролик натяжителя.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 11:22
... если при запушеном двигателе опять повернуть ключ в замке зажигания. Скрип длиться буквально пол-секунды.. Мне кажется что это стартер.. может у кого-то было подобное?
:shock:
повторно повернуть ключ на старт можно только после выключения зажигания
Golf III - '95 1.8 ADZ
